Est il risqué de remplir complétement le réservoir d'essence ?
Nico01
Date du message : samedi 26 janvier 2019 à 22h44
Est il risqué de remplir complétement le réservoir d'essence et si oui pour quelle raison ?
Merci par avance
Nicolas
Nico_du_38
Date du message : dimanche 27 janvier 2019 à 10h42
Salut Nico
Pas de raison que ce soit risqué, je le fais souvent. (Sur la mienne, Ça fait des fois une coulure sur l'aile lors des virages serrés à gauche, mais sans plus)
Si tu as des doutes que ça n'ait pas été fait depuis longtemps, le joint de jauge supérieure qui ne trempe pas dans l'essence peut avoir séché et n'est peut être plus parfaitement étanche donc prevois son remplacement.
Date du message : dimanche 27 janvier 2019 à 21h10
Salut Nico ...
Comme Nico a dit aucun risque sauf le joint de bouchon qui risque de fuir. ..dans les gauches ! Ou le joint de puit de jauge ...
Et c est mieux de rouler avec de l essence que sans... roule jusqu'à la moitié du plein et remets en ! Ça évite d aspirer les résidus fond de réservoirs.
Félicitations pour ton achat!
François74
Date du message : dimanche 27 janvier 2019 à 21h23
Bonjour Nico01
Pour moi aussi je n'ai pas rencontré de problème en remplissant mon réservoir au maxi , et je fait cela avant chaque long parcours et depuis l'achat de ma r5turbo 2 de 1983 ca remonte maintenant à 1987 et 90.000kms parcourus , comme dit Nico une vérification des joints serais la bien venu .
A+Eric
Tunaps
Date du message : dimanche 27 janvier 2019 à 23h38
Salut Nico
Pour ma part je te dirais que c'est moins risqué de rouler les réservoirs pleins au maxi que vides!!!!!!!!!
Au moins tu ne risque pas de la pousser
Bonne route avec ta 5
Date du message : lundi 28 janvier 2019 à 09h32
comme vous les copains je fais tjrs le plein a ras bort et ça depuis mon achat en 1983 , le seul bémol comme ils disent c est dans les ronds point ou virages a gauche une petite traînée le long de l aile c est tout
Date du message : jeudi 7 février 2019 à 16h13
Bonjour et bravo pour ton achat,
Pour faire le plein en toutes sécurité prevour un changement de joint des pompes de gavage et ausdi des jauges carburant et aussi le joint du bouchon.
Pour avoir démonté tout ça les joints son au bout de temps d'années complètement craquelés.
Tu peux aussi en profiter pour aspirer les fonds de reservoirs.
Bon courage et félicitations
Bruno
