bonjour a tous
suite a un problème d'alternateur (18 V en sortie) je me suis dit tiens j'en ai un d'avance et je vais le changer..
allez hop on y va.
bon ben comme dab il faut en démonter des choses pour y avoir accès
même la coiffe de l'injection car l'axe principal( longue vis) ne sortira pas
et comme disait Chirac "les emmerdes vol toujours en escadrille"
fil d'excitation de l'alternateur cuit par le temps (35 ans)
alors démontage du faisceau et prise des mesures du faisceau pour une fabrication de celui ci
et sur une planche gabarit du faisceau
achat des fournitures et on refait
faisceau presque fini ,reste les cosses à mettre
maintenant il y a un hic j'aurais voulu rester avec la connectique d'origine mais je n'arrive pas a trouver les cosses a sertir en neuf
en 5 mm et 6.3mm femelle droite comme sur les deux photos
et 5 mm et 6.3mm femelle en drapeau avec le verrouillage comme au dessus
A+ Gégé
d'où l'utilité du montage "cévennes " , mais la y a du boulot et des modifs .
