bonjour a tous
certains d'entre vous ont-ils montés les amortisseurs de chez 3 s ( bilstein ch 51-1 et ch 52 ) et si cela va bien.. j'ai les suspensions d'origines .
ou peut-on mettre autre chose .
dans l'attente de vous lire , merci de vos réponses.
amortisseurs 3s
- Suspension
- amortisseurs 3s
pascal DUBUC
Date du message : lundi 11 novembre 2019 à 08h47
Date du message : mardi 12 novembre 2019 à 18h17
j'ai mis les amortisseurs CH51-1 à l'avant et CH52-1 à l'arrière sur ma voiture il y 2 ans.
Pas de soucis de montage (voiture d'origine) et bon comportement pour l'usage que j'ai de la voiture
Si cela peux aider dans votre choix...
Stephane
Eric73
Date du message : mardi 12 novembre 2019 à 21h22
Me concernant avec les ressorts d'origine j'ai posé des Bilshtein B6 réglables bien plus souples que des combinés filtés et plus performants que les origines. Il faut contacter la Société STAC pour qu'il vous prévoit à la commande le support réglable pour ressorts d'origine.
Voici une photo de la commande et des amortisseurs avant montage :
N'hésitez pas à venir vers moi si besoin.
Bonne réception.
pascal DUBUC
Date du message : mercredi 13 novembre 2019 à 07h54
Eric73 a écrit :bonjour eric et merci pour tes réponses .peux-tu me donner ton tel et je t'appellerai pour avoir des renseignements. merci d'avance et a bientôt. pascalJ'ai oublié de signaler qu'il s'agissait des amortisseurs arrières.
Eric73
Date du message : mercredi 13 novembre 2019 à 23h00
pascal dubuc a écrit :Bonsoir Pascal Le voici 0615850457 Bonne soiréeEric73 a écrit :bonjour eric et merci pour tes réponses .peux-tu me donner ton tel et je t'appellerai pour avoir des renseignements. merci d'avance et a bientôt. pascalJ'ai oublié de signaler qu'il s'agissait des amortisseurs arrières.
pascal DUBUC
Date du message : lundi 25 novembre 2019 à 07h53
Steph73 a écrit :Bonjour,
bonjour stéphane , avec un peu de retard je te remercie pour ta réponse .
j'ai commandé les amortisseurs chez 3 s mais ch 51 et ch 52 car pas l'utilité d'être réglable .
les bon vieux de carbon vont pouvoir prendre leur retraite .
bonne journée
pascal
Date du message : lundi 25 novembre 2019 à 17h52
nickel, bon montage
Stephane
spider
Date du message : vendredi 21 mai 2021 à 20h21
Il y a 1 bon mois, j'ai changé mes amortisseurs avant et arrière. J'ai pris chez 3S les amortisseurs référencés CH-51 et CH-52. Aujourd'hui passage au contrôle technique, et.... carte rouge!!!!! Pour les 2 amortisseurs avant (amortissement hors tolérances)... Quelqu'un a déjà eu ce soucis... je vais contacter 3S, voir si ils peuvent me les reprendre...
1600vh
Date du message : samedi 22 mai 2021 à 18h26
J'ai eu un souci avec mes amortisseurs avant lors d'un controle alors qu'ils me semblaient bien ces amortisseurs. En y regardant de plus près j'ai constaté que les caoutchoucs en haut étaient fatigués et que la tige était mal tenue et pouvait bouger (on voit sur la photo la trace des mouvements). J'ai donc glissé sur la tige de l'amortisseur un petit morceau d'air comprimé, et depuis RAS, elle passe les contrôles sans problème.
cdlt
jm
spider
Date du message : samedi 22 mai 2021 à 22h07
Merci pour ton retour JM... Mais que veux tu dire par ''un petit morceau d'air comprimé'' ? Un décrantage peut-il justifier ce problème? J'ai mon auto depuis 10 ans maintenant, l'ancien proprio l'avait peut-être décrantée????
Si quelqu'un d'entre vous, peut me dire la distance entre le bord de l'aile et le sol (sur une auto en TRX et hauteur d'origine!!!!), ça pourrait m'aider... merci...
1600vh
Date du message : dimanche 23 mai 2021 à 20h29
Ah oui, j'ai bugué, un morceau de tuyau d'air comprimé voulais-je dire. Quelque chose qui permette de centrer la tige de l'amortisseur dans le trou et éviter quelle puisse bouger quoi. Mais puisque tes amortisseurs sont neufs, en principe il ne devrait pas y avoir de jeu. La hauteur de caisse est d'origine, mais je suis en 13'
jm
Date du message : lundi 24 mai 2021 à 19h32
Hauteur de caisse c'est très simple,
Sous longeron et contact sol 14.5 cm à l'avant et 16.5 cm à l'arrière. (merci pour les hauteurs mon ami du sud Ouest)
spider
Date du message : mardi 25 mai 2021 à 20h32
Merci pour ces mesures précises!
