filtre a huile déporté
pascal DUBUC
Date du message : vendredi 10 janvier 2020 à 10h28
bonjour a toutes et a tous , bonne année 2020
suite a la révision de ma toto , j'en est plein le c.. du remplacement du filtre a huile même avec le pont .donc je fait appel aux personnes ayant fait cette modif pour savoir le filetage du bloc , dimension raccord radiateur d'huile , si la hauteur et l'emplacement du nouveau support a une importance , etc etc ,bref tout ce qu'il faut savoir.
si adresses vendeurs et photos ce serait bien .
a bientôt ( charade )
Date du message : vendredi 10 janvier 2020 à 10h47
Salut Pascal,
Superbe idée d'avoir toute les infos et référence pour un kit a moindre cout
Date du message : samedi 11 janvier 2020 à 17h19
Salut à Tous
ça m'intéresse aussi.
Date du message : dimanche 12 janvier 2020 à 10h09
Quand on a refait le moteur de la mienne avec Turbogege j'avais pris le kit de GMS, vraiment top et le changement du filtre a huile est devenu une formalité
benival
Date du message : dimanche 12 janvier 2020 à 11h06
Bonjour.
Une question peut etre idiote mais lorsqu'on rallonge le circuit d'huile, est ce que ça joue sur la pression d'huile car à priori, celle-ci a plus de boulot ou bien çan'a rien à voir? Merci de votre éclairage
Date du message : samedi 18 janvier 2020 à 12h43
salut,
Exact France a des kit pour déport filtres à huile je vous cherche le prix
Date du message : dimanche 19 janvier 2020 à 11h12
Date du message : mercredi 22 janvier 2020 à 15h03
r8G a écrit :
salut,
J'ai téléchargé le catalogue exact France, effectivement ils ont tout ce qu'il faut. ( ils ont même dans la gamme pro, les raccords disponible en couleur noir pour les véhicules historique ).
Par contre quoi choisir
Pour ceux qui l'on déjà effectué, qu'avez vous pris comme radiateur d'huile et raccord..... MERCI.
Sinon est ce que quelqu'un connait les dimensions de notre radiateur d'huile, ainsi que le pas du mamelon sur le bloc et la platine -raccords.
merci à tous.
Je vais essayer de faire réaliser un devis pour le kit complet chez eux , raccords-platine-radiateur etc..
Date du message : mercredi 22 janvier 2020 à 20h28
salut yann
alors les deux raccords qui vont sur la cale en alu sur le bloc ,le pas c'est du 14x150.
pour ce qui est du mamelon qui fixe la cale sur le bloc il faut que je regarde car je doit en avoir un de démonter,ainsi que pour le radia j'en ai un qui traine.
pour les tuyaux, ce que j'ai en normal font diam ext 19 et int 12
A+gégé
Date du message : jeudi 23 janvier 2020 à 10h48
yann
pose peut être aussi la question a Lionel ,car il me semble que Christian Garat avait dit qu'il pouvait y avoir la possibilité de deux type de pas coté bloc .
mais pour la pièce que j'ai, le pas de chaque coté c'est du UNF 3/4-16 (coté filtre et coté bloc)
Gégé
Date du message : jeudi 23 janvier 2020 à 17h54
merci Gégé de toute les infos
pascal DUBUC
Date du message : jeudi 23 janvier 2020 à 23h37
bonsoir et merci a toutes les personnes qui répondent aux solutions pour le montage filtre déporté .
Date du message : samedi 25 janvier 2020 à 10h39
salut Yann
concernant le radia voici les dimensions
L:220mm
l:110mm
ep:35m
nbr de rangées:14
A+Gégé
Date du message : samedi 25 janvier 2020 à 13h20
turbogege a écrit :
salut Yann
L:220mm
l:110mm
ep:35m
nbr de rangées:14
A+Gégé
merci Gégé pour toute les infos
Date du message : mardi 4 février 2020 à 10h19
j'ai toute les pièces encore emballées si vous desirez des photos de chacune d'entre elles je peut vous faire ça les amis
Date du message : mardi 4 février 2020 à 12h19
Avec plaisir
Date du message : mardi 4 février 2020 à 22h51
Date du message : vendredi 7 février 2020 à 13h17
Alors Bruno, tu dors
Date du message : vendredi 7 février 2020 à 13h31
Non il finit de remonter sa 5
Date du message : vendredi 7 février 2020 à 19h28
Moi je pense que vu l'organisation du garage il doit être en train de chercher le carton...
