bonsoir , actuellement j'ai des jantes miniltes sur ma T2, cela frotte à l'avant.
Existe t'il des jantes trx repro pour mettre des pneus autres trx et homologué pour contrôle technique ?
où atre solutions ?
salutations
Samuel
Jantes
sam74
Date du message : mercredi 11 mars 2020 à 22h04
Date du message : jeudi 12 mars 2020 à 00h06
Seules les jantes d'origine sont homologuées avec TRX pour le CT mais ça passe souvent sans probleme avec des jantes en pouces
pour pas frotter, maxi en 195/45/15 à l'AV
sam74
Date du message : jeudi 12 mars 2020 à 03h15
Donc du coup, la conversion de la taille trx, en pouce, c'est ce que tu as dit?
Date du message : jeudi 12 mars 2020 à 13h25
Le 225/50/15 à l'AR et le 195/45/15 à l'AV se rapproche de la circonférence d'origine des TRX et sont dans la tolérance du CT
sam74
Date du message : jeudi 12 mars 2020 à 18h54
Bonjour, vous avez une fiche technique ou document que je peux présenter au contrôle technique pour la tolérance de pneumatique qui correspond au TRX disant que 195/45/15 et 225/50/15 sont bon?
Merci:)
sam74
Date du message : jeudi 12 mars 2020 à 19h49
Et les pneus, quel pneus est bien? J'ai des Bridgestone Potenza actuellement, je sais pas si disponible en 45 au lieu de 50 pour l'avant
yvon
Date du message : jeudi 12 mars 2020 à 21h30
sam74 a écrit :Et les pneus, quel pneus est bien? J'ai des Bridgestone Potenza actuellement, je sais pas si disponible en 45 au lieu de 50 pour l'avant
tu as quoi comme taille de pneus AV et AR ??
sam74
Date du message : vendredi 13 mars 2020 à 08h13
195/50/15 et 225/50/15
Date du message : samedi 14 mars 2020 à 19h28
Salut Sam...
Seules les montes jantes et pneus d origines sont autorisé au CT ...donc TRX !
Mais les contrôleurs sont larges d idée pour nos charrettes (pour l instant !) Donc ça ne pose pas de problème...à moins que tu tombes sur un psychorigide !!
Si tu as un problème...Je te dirai où aller .
A bientôt François74
sam74
Date du message : dimanche 15 mars 2020 à 09h51
bonjour , oui j'ai vue le gars du contrôle , il m'a dit rapproche toi au plus prêt de la cote TRX, donc, sur mes minilites mettre du 195/45/15 et 225/50/15 et sa va passer.
Par contre, que mettre en marque de pneus ? J'ai actuellement des bridgestone Potenza, avant arrière en 195/50/15? 225/50/15, mais sa touche à l'avant; donc passer en 45, mais je sais pas si il se fait ?
1600vh
Date du message : dimanche 15 mars 2020 à 18h19
Pour ma part, je suis en jantes de 13, donc loin des TRX, et je n'ai (pour le moment?) jamais eu de remarque de ce coté là. Par contre le controleur m'a fait démonter les harnais.
jm
Date du message : lundi 16 mars 2020 à 10h33
Salut.
Les jantes Minilites sont en 9pouces de larges ?
Apparemment on arrive a passer des 225 50 R15 ?
Pourtant point de vue largeur pneus - largeur jantes on est hors tolérance !
Comment c'est possible alors de passer le contrôle tech. J'y comprend rien.
sam74
Date du message : lundi 16 mars 2020 à 11h14
Bonjour, elles sont en 6.5 pouces mes jantes minilites. Marqué England dessus également.
Date du message : lundi 16 mars 2020 à 11h19
En 195/45/15 Tu as le Toyo proxes, un bon pneu pas cher... er ça frottera pas en 45..
yvon
Date du message : lundi 16 mars 2020 à 19h19
sam74 a écrit :195/50/15 et 225/50/15
j'ai exactement les mêmes tailles, j'ai jamais rencontré de problème au CT. Après pour les équivalences de taille de pneus c'est le boulot du CT de savoir si c'est bon ou pas, mon beau-fils à eu le cas avec une clio3 rs et le CT lui à donné une liste avec toutes les tailles qui sont acceptées au contrôle.
sam74
Date du message : samedi 21 mars 2020 à 19h44
Et pour les jantes minilites, il existe des centre de roue?
benival
Date du message : samedi 21 mars 2020 à 20h47
C'est livré avec les jantes.
sam74
Date du message : dimanche 22 mars 2020 à 10h08
Ben j'ai pas, j'ai acheté la voiture, les jantes étaient déjà dessus
benival
Date du message : dimanche 22 mars 2020 à 15h02
Bin faut en faire tourner par un usineur style ce qie vend 3S car lesMinilite sont en plastique et ressortent. Moches à mon sens.
