La turbal de maxalpine88
camboui76
Date du message : lundi 23 mars 2020 à 09h46
76200CHRISTOF a écrit :
Bonsoir Gordini88
Bravo pour cette achat. Les siège de T1, c'est un rêve. Elle a été vente sur LBC cette auto, je crois?
Je suis d'accord avec les pros du site, afin que tu sois satisfait et rouler en sécurité :
-Durite essences
-Relai Tachys
-Freins : Je te conseille de mettre durites et étriers neufs car sur les miens les vis de purge ont cassés au premier coup de clé
-Embrayage : Prévoir changement et récepteur
-Vérifier les points de masse, donnant souvent quelques défauts
-Vérifier l'état de l'ailes sous le bocal de liquide de glace
-Nourrice de masse sous le volants ces du plus permanent
-Pneus
-Amortisseurs
-Etat des planchers
Même si on pense avoir une auto en ordre de marche, ces points sont indispensables avant de vouloir en profiter.
Date du message : mardi 24 mars 2020 à 21h24
Bonsoir Gordini88
-Durite essences
-Relai Tachys
-Pneus
-Amortisseurs
-Etat des planchers
Bonsoir vous auriez des photos des différentes masses à contrôler et de cette nourrice sous le volant,merci
Date du message : mardi 24 mars 2020 à 21h42
salut steph49,
comme dit au juste au dessus par Patrice, c'est pas des masses, mais du + ( ligne en rouge ! ! ) ...
Date du message : mardi 24 mars 2020 à 22h00
turbostart1t2 a écrit :
salut steph49,
Salut merci,mais je ne trouve pas ou plus la ligne rouge
Date du message : mercredi 25 mars 2020 à 20h03
T'as juste à enlever le cache plastique sous le volant et tu l'as devant les yeux
Date du message : mercredi 25 mars 2020 à 20h07
Salut Maxime et à très bientôt, ta calandre est bien enregistrée.
Bruno.
Date du message : mercredi 25 mars 2020 à 20h42
Salut jean Camille,bon je pensais bien à celle ci ,mais desfois qu'il y en ai eu une autre
Date du message : mercredi 25 mars 2020 à 21h52
Pour l'araignée sous le volant, regarde mon post tu trouveras la chose avec soudure des cosses.
Silentbloc moteur à changer de suite. Je te passes les photos sur messenger.
Date du message : mercredi 25 mars 2020 à 22h24
r8G a écrit : Pour l'araignée sous le volant, regarde mon post tu trouveras la chose avec soudure des cosses. Silentbloc moteur à changer de suite. Je te passes les photos sur messenger. [/QUOTE ok,merci
Date du message : jeudi 26 mars 2020 à 08h54
Et voilà ce matin les photos sur le forum après reduction de taille.
Comme on voit la pièce à l'air belle mais tout le caoutchouc est décollé.
Ceux qui ce traduit par un moteur qui va bouger en acceleration est coupure. A chaque fois tu vas tirer sur les durites d'injection et au bout d'un temps, tu fait barbecue..
La paire n'est pas cher.
Ca ce fait par dessous en calant le moteur et en le soulevant légèrement.
Et voilà
gordini88
Date du message : jeudi 26 mars 2020 à 10h22
Bonsoir Gordini88
-Durite essences
-Relai Tachys
-Pneus
-Amortisseurs
-Etat des planchers
merci je vais regardé tout ça avec attention
Niveau corrosion et trains roulant, je suis pas inquiet, je connais bien.
c'est plus la partie mécanique que je connais pas du tout..
gordini88
Date du message : jeudi 26 mars 2020 à 10h24
Et voilà
merci je vais en commander une paire
gordini88
Date du message : jeudi 26 mars 2020 à 10h32
En attendant d'avoir la voiture et de pouvoir me pencher sérieusement sur la mécanique
j'essais de rassembler quelques pièces pour la remise en état "cosmétique".
Je suis donc à la recherche d'un parechoc tdc, avec fixations et optiques. en occasion (bon état) ou des adresse pour m'en procurer.
certains d'entre vous on le montage avec clignotant de master?
merci de votre aide
Date du message : jeudi 26 mars 2020 à 19h30
Moi je suis en clignos Master, il te faudra prévoir une veilleuse car sur le PC TDC pas de veilleuse si pas de clignos LNA.
gordini88
Date du message : jeudi 26 mars 2020 à 20h18
C'est pas trop compliqué à installer ?
Pour la veilleuse, j'y avais pas penser. Au pire je dois encore avoir des optiques d'avance queue je peut modifier .
Date du message : jeudi 26 mars 2020 à 20h42
Il te faut des pattes specifiques de fixation, j'ai le plan si tu veux.
Apres, j'ai mis les veilleuses dans les optiques du PC.
Cdt.
gordini88
Date du message : samedi 28 mars 2020 à 12h41
une autre photo pour faire patienter
Date du message : samedi 28 mars 2020 à 13h38
Jolie,rare dans cette teinte,c'est pourquoi je l'a laisserai au plus proche de l'origine ce n'est que mon avis bel achat
APO70
Date du message : samedi 28 mars 2020 à 14h30
Bonjour à tous ,
Comme Steph49 , je l'a laisserai au plus proche de l'origine ce n'est que mon avis ...
Avec de beau autocollants de portières ....
jpp
Date du message : samedi 28 mars 2020 à 15h44
R5 T2 -8221-70 a écrit :
Bonjour à tous ,
+ 1 , a laisser d'origine ,une si rare couleur..
