Salut les copains,
J’aimerais poser une colonne assistée de twingo et j’ai rien trouvé dans la fonction recherche. Y a t’il un modèle de twingo spécifique? Y a t’il de grosse modif à effectuer? J’ai regardé sur lbc, on en trouve à pas cher. Faut il le boîtier calculateur qui va avec ou on branche le 12v sur le moteur et ça marche? Enfin voilà si vous avez un retour d’expérience.
Prenez soin de vous en ces temps de confinement ????????????????
Direction assistée
- Les différents trains de la 5 Turbo
- Direction assistée
Date du message : lundi 30 mars 2020 à 08h17
Date du message : lundi 30 mars 2020 à 09h36
salut noel47,
demande a R8G, si c'est bien le bon montage ...
ici : http://forum.clubit5.org/messages.html?page=12&idsujet=1499309&pgi=0
Date du message : lundi 30 mars 2020 à 11h03
Salut Noel,
Modèle de Twingo 1, il te faut le calculateur et le faisceau qui joint le moteur au calculateur, il faut faire effectuer une modification du faisceau pour supprimer l’asservissement il me semble.
Pose d'un inter pour la désactiver une fois que tu roule car se sera je suppose, trop souple sur route, moi je l'ai installé pour la ville et le manœuvres.
La modif se fait assez bien est cela rentre pile poil dans la voiture.
Voila .
Date du message : lundi 30 mars 2020 à 14h16
Au top les gars. Avant la disqueuse????????je vais voir sur le coincoin et approvisionner la bête. La modif electrique tu l’as fait faire ou c’est simple?
Date du message : lundi 30 mars 2020 à 20h42
la modif du faisceau c'est un gars qui fait cela, lionel m'a filé les coordonnées mais j'avoue que j'ai zappé la chose il faut quer j'aille aussi chercher le calculateur car je l'ai pas encore, pour tout dire je me suis plutôt occupé d'autres choses.
Date du message : lundi 29 mai 2023 à 19h43
Bonsoir à tous, pardon mais je déterre le post de 2020. Quelqu'un à t'il fait un tuto sur ce montage car ca m'intéresse fortement!
Il faut donc juste un calculo de DA et la DA de twingo 1?
merci. cyril
Date du message : lundi 29 mai 2023 à 20h44
Bonjour Cyril, pour ta réponse, va voir sur le post de r8G, « Restauration de vos Renault 5/Top depart pour la resto de la belle bleu », page 35, tu auras toutes les explications que tu souhaites.
Date du message : mardi 30 mai 2023 à 07h51
Bjr,
Jean Luc tu es trop rapide
, merci
Pour Le contact de la personne qui fait le kit adaptation électrique si tu veux je te donnerai son lien, très bien fait et très sympa.
Tu peux me faire un mél pour cela.
Date du message : mardi 30 mai 2023 à 09h28
Au top! merci les amis, j'étudie et reviens vers toi rapidement!
