Pieces diverses T2 et Turbo
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 11h42
C'est le confinement on ranges les garages
Lot durites en état 53000 kms 25€
Extracteur de compartiment moteur en parfait état de fonctionnement, (aucun bruit) 50€
Mastervac membrane ok avec son tuyau 40 €
Lot de rétroviseurs origine vitrage ok, pas de corrosion couleur Turbo 250€
Paires d’étrier de frein à main acheté 80 ,à vendre 80€
Bocal lave glace pas fendue 25€
2 paires d’embouts de crémaillère 6€ la paire
Maître cylindre, état aucune idée 5€
Une ceinture à enrouleur avec son attache 35€
Une barre de renfort entre longerons 20€
Une barre de renfort entre chapelle arr 15€
Jeannot07
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 11h51
Bonjour Bruno, peux tu me réserver les rétros et la ceinture. Je n' arrive pas à retrouver pour numéro de téléphone.
Merci JY 06 8845 1673
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 11h57
Boite à air avec sa platine alu 50€
Boitier papillon origine 53000 kms 150€
Regulateur de pression essence 30€
Injecteur de départ à froid d'origine 25e
Sonde sur échangeur 10€
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 12h12
Volant Turbo2 avec son centre 250€
Monograme Turbo j'aimerais un échange avec un Turbo2, sinon 30€ origine avec les pics de maintien pas cassés
Boite à fusible avec sa patte de support 5€
Capot moteur et couvercle de boite 300€ pieces
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 13h31
Injecteur de départ à froid d'origine 25e VENDU
Sonde sur échangeur 10€ VENDU
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 13h32
BOITE A AIR VENDUE
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 13h34
salut R8G,
intéressé par l'extracteur d'air et le boitier filtre a air avec la plaque alu , combien de port ??
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 13h47
turbostart1t2 a écrit :
salut R8G,
Extracteur OK TURBOSTART
APO70
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 14h25
Bonjour Bruno,
Je t'ai envoyé un mail .
intéressé par le maitre cylindre , combien de port ?
AP
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 19h10
Regulateur de pression essence 30€ VENDU
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 19h15
Suite à désistement je remets mes ailes d'origine en vente à 300 la paire
Turbojay
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 19h18
Bonsoir R8G,
Si l’extracteur n’est pas vendu, je suis preneur, merci.
Si tu n'as pas de "turbo", roule à vélo !
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 19h26
et si vendu
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 20h54
Régulateur de pression essence 30€ VENDU
logo 30 € VENDU
Date du message : jeudi 9 avril 2020 à 20h05
Lot de rétroviseurs origine VENDU
Paires d’étrier de frein à main VENDU
Bocal lave glace VENDU
2 paires d’embouts de crémaillère VENDUE
Maître cylindre, VENDU
Une ceinture à enrouleur VENDUE
Une barre de renfort entre longerons VENDUE
Une barre de renfort entre chapelle arr VENDUE
Régulateur de pression essence VENDU
Injecteur de départ à froid d'origine VENDU
Sonde sur échangeur VENDU
Logo VENDU
Boite à fusibles VENDUE
Date du message : vendredi 10 avril 2020 à 13h46
et l'extracteur d'air ...VENDU
Date du message : vendredi 10 avril 2020 à 15h41
Ben oui, c'est toi qui l'achète
Date du message : vendredi 10 avril 2020 à 21h50
salut,
oui, bien sur mais pas dans ta liste au-dessus, c'est pour ça , juste pour rappel...
merci.
Kamlo
Date du message : jeudi 16 avril 2020 à 04h00
Bonjour les ailes sont des tdc??
Date du message : jeudi 16 avril 2020 à 08h23
