Bonjour, l'aiguille de la batterie (au tdb) ne monte presque pas malgré une batterie bien chargée.
Precision : A l'arrêt, avec le confinement j'ai pas essayé en roulant.
Des idées ?
On s'occupe comme on peut
Niveau batterie
- Electricité
- Niveau batterie
Date du message : mercredi 8 avril 2020 à 21h58
Date du message : jeudi 9 avril 2020 à 06h06
Pardon, je précise cest une Turbo 1
Date du message : jeudi 9 avril 2020 à 09h15
C est pareil sur la mienne ... c est le mano qui est faux !!
Date du message : jeudi 9 avril 2020 à 22h24
Merci pour le retour. Je vais tenter de tordre un peu le bras de l'aiguille.
Date du message : vendredi 10 avril 2020 à 10h18
Pas sur que ce soit une bonne idée ... ça m a l'air bien fragile !!
spider
Date du message : vendredi 10 avril 2020 à 20h05
Il y a un an, j'ai changé aussi la batterie sur ma turbo. L'aiguille avec l'ancienne batterie était bien au centre de la zone ''correcte'' (un peu au dessus même). Avec la nouvelle batterie, l'aiguille est à peine au dessus de la zone ''correcte''... L'ampérage de la batterie y est peut-être pour quelque chose...
Date du message : dimanche 12 avril 2020 à 18h30
Bon voilà en ce qui concerne mon auto :
J'ai essayé plusieurs batteries (jusqu'à 70 Ah), aucun changement. L'aiguille bouge quasiment pas.
Jai démarré lauto et la miracle : en accélérant l'aiguille monte (avec batterie 45 Ah)
Ca arrive tranquillement au centre.
Voilà, tout est ok donc !
Date du message : dimanche 12 avril 2020 à 19h42
salut,
Il me semble bien que l’ampèremètre ne fonctionne que moteur tournant.
pat36
Date du message : jeudi 16 avril 2020 à 18h32
Attention, ce n'est pas un ampèremètre mais un voltmètre.
Il indique la tension de charge de la batterie.
pat36
Date du message : vendredi 17 avril 2020 à 09h06
Tres juste c'est en volts donc c'est bien la tension
