Salut les copains,
Une petite astuce pour prérègler votre chasse et carrossage avant de faire un vrai para, j’ai rien inventé j’ai pris sur le net mais bon.
Vous fabriquez un outil qui vient se prendre dans l’axe des deux rotules inf et sup vous soudez une équerre bien à l’équerre par rapport à cette axe. Il faut un niveau électronique qui donne les angles ( 45 euros à Castorama) et à condition d’avoir les triangles réglables bien sûr vous réglez votre chasse et le carro.
Réglage chasse et carrossage
- Les différents trains de la 5 Turbo
- Réglage chasse et carrossage
Date du message : jeudi 16 avril 2020 à 18h17
Date du message : samedi 18 avril 2020 à 20h05
Bonjour, ca peut etre pas mal pour dégrossir, mais les angles ne varient ils pas quand on repose la voiture sur ses roues ?
Date du message : samedi 18 avril 2020 à 20h26
J’avais posé l’auto sur ces disques avec des grosses cales en bois. Sinon oui les roues dans le vide c’est pas bon.
Date du message : dimanche 19 avril 2020 à 12h08
Salut Noël
En plus ils faut que roue soit bien droit si elle sont braque ça change le carrossage ...
Ils sortent d ou tes etrier Brembo ?
Date du message : dimanche 19 avril 2020 à 12h38
Salut papou,
Megane 2 rs avec disques en 300mm
Date du message : jeudi 23 avril 2020 à 14h27
Merci Noël
Désolé j avais pas vu ta réponse
Je t ai envoyé un mail pour autre chose du coup
C est avec les disque de fiat coupe ?
Tu as quoi comme jantes ?
Date du message : jeudi 23 avril 2020 à 14h55
Salut papou,
Oui fiat coupé et jantes réplique maxi.
