Gamme de bougies pour u e R5 T2 de 1982
Marc91
Date du message : dimanche 17 mai 2020 à 13h26
Bonjour j’ai un problème de bougies il me semble sur ma voiture
Je suis trop riche même en devisant la vis de richesse.
J’ai mis Des NGK B9EFS est-ce les bonnes?
Merci de votre aide
pascal DUBUC
Date du message : dimanche 17 mai 2020 à 19h00
bonsoir
pour moi c'est NGK B8EFS depuis 5 ou 6 ans avec moteur d'origine et nickel .
spider
Date du message : dimanche 17 mai 2020 à 20h24
Il y a quelques années , j'avais des B9 aussi sur ma 5 (moteur d'origine). Ce sont des bougies plus ''froides'' que les B8. Les B9 se noient très vites. Tu rates un démarrage à froid et c'est mort... Pour mon auto en tout cas. Depuis que j'ai mis des B8, plus aucuns soucis...
Marc91
Date du message : lundi 18 mai 2020 à 07h33
Merci à vous
Marc
Date du message : mardi 19 mai 2020 à 16h57
Salut ,
Voilà des infos
NGK B7 EFS chaude moteur origine
NGK B8 EFS froide moteur 200CV (ou pour sport)
NGK B9 EFS plus froide plus de 200CV compétition
Je confirme pour les B9 EFS, j'ai eu aussi des soucis.
Marc91
Date du message : mardi 19 mai 2020 à 17h15
Merci de ton aide
Bonne fin de journée
Marc
Date du message : mercredi 20 mai 2020 à 21h57
Salut,sauf erreur de ma part,il me semblait que les 8 étaient bien pour moteur d'origine
Marc91
Date du message : jeudi 21 mai 2020 à 07h50
Je ne sais pas mais’ avec la 8 je noie le moteur durant 30mn elle tourne bien et après je perds un cylindre et après les autres. Je n’ai même pas le temps de régler le CO.
Après démontage les bougies sont noirrrrr
Avant j’avais des BN2 champion
Bon début de journée
nico76
Date du message : vendredi 22 mai 2020 à 08h59
Si elle tourne bien pendant 30 min et qu'elle deconne apres , ce n'est surement pas a cause des bougies .
Certainement un probleme de reglage allumage ou plus probablement d'injection
Date du message : vendredi 22 mai 2020 à 16h29
Pour ma pars cela fait des années que je suis avec des b9efs, jamais eu de problème avec.
Bougies noire effectivement un problème de richesse.et si tu desserre la vis de richesse rien n'y fait je pense qu'il y a plusieurs point à vérifier.
Et quand tu dis je perds un cylindre et après les autres, cela me fait aussi penser à une panne que j'ai eu.
Refait un essai et quand tu perds un cylindre debranche le limiteur de régime, et vois ce que cela donne.
Gérald
nico76
Date du message : samedi 23 mai 2020 à 07h22
Pas bete ca
Moi je n'en est plus , ca evite des^pannes , mais attention a la purée de soupapes .
Marc91
Date du message : vendredi 29 mai 2020 à 07h33
Je n’arrive pas à trouver des bougies des B7 EFS en NGK .
Pareil pour des Eyquem 883 LJP.
avez vous une adresse ?
Merci bcp de votre aide
Marc
Date du message : vendredi 29 mai 2020 à 09h05
Bonjour,pour les NGK normalement dans le réseau AD
yvon
Date du message : vendredi 29 mai 2020 à 09h16
Marc
moi j'achète chez BPS racing avec la ref BP7EFS
chris34
Date du message : dimanche 31 mai 2020 à 17h25
J'utilise depuis longtemps des champion s59c elles sont en boite de 4 ref. De cde 683. Elles sont pour nos moteurs
Marc91
Date du message : dimanche 31 mai 2020 à 19h33
Bonsoir merci beaucoup
Je ne trouve pas les NJK B7EFS introuvable ni chez AD ou sur le Net
Merci de votre aide
Marc
yvon
Date du message : mardi 2 juin 2020 à 13h00
essais avec la ref NGK 3526
Marc91
Date du message : mardi 2 juin 2020 à 13h16
Ok merci
Mais maintenant elle ne démarre plus!
Après 15 jours d’arrêt
J’ai essayé un boîtier d’allumage une tête pareil elle ne démarre pas
Je ne vois que l’allumeur !???
Marc
Date du message : mardi 2 juin 2020 à 21h28
salut Marc91,
as-tu de l'allumage au moins ?? , tu peux faire l'essai sur le cache culbu avec une vieille bougie...
Marc91
Date du message : mardi 2 juin 2020 à 23h32
Je l’ai fait pas d’étincelles au niveau des bougies
J’ai remplacé la tête le boîtier d’allumage et rien !
Alors quelle démarrait il y a 15jours ????????????????????????
Bonne fin de soirée
Marc
