Bonjour j'ai une fuite d'huile au niveau de la goupile de mon cardans , est-ce le joint torique , et si oui est t"il difficile à démonter
Ou les stop fuites sont t"ils efficace.
fuite d'huile
- Transmission
- fuite d'huile
BUYO
Date du message : mercredi 20 mai 2020 à 05h40
Date du message : mercredi 20 mai 2020 à 19h14
Produit stop fuite, pour la poubelle.
As tu mis de la pâte à joint sur les goupilles ??
Date du message : mercredi 20 mai 2020 à 20h26
Re,
Il est impératif d’obturer les deux cotés de la goupille sinon tu aura automatiquement une fuite. Pâte à joint noire ou grise surtout pas la bleu !
a+
BUYO
Date du message : mercredi 20 mai 2020 à 20h46
Merci pour vos reponses
Date du message : vendredi 22 mai 2020 à 09h03
Et que la fente de ta goupille soit vers le coté opposé a la boite
Date du message : mardi 9 juin 2020 à 17h15
Des nouvelles du problème ????
