Salut steph49
Voici une photo du montage premier modèle, tu as juste à inverser la grosse durite avec la petite et mettre les bouchons au diamètre correspondant aux petite emboitures.
Ancien montage:
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 11h28
bjr christophe ou as tu trouvé le tuyau bleu du T au reservoir tampon est son diametre merci
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 11h38
Salut merci,donc,la durite de 15 sur l'embouchure de 8,un collier de serrage et le tour est joué ?
Salut Stéphane sortie en 8 durite en 15 ça va pas le faire super, ça va être étanche en formant un bourrelet qui avec le temps risque de pas être top.
Tu emmanches un morceau de durite au bon diamètre sur la petite sortie sur le quel tu pourras mettre la grosse durite, là ça sera topissime.
Pose des colliers à large bande comme ca tu abimes rien.
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 11h58
r8G a écrit :Oui j'imagine bien merciSalut merci,donc,la durite de 15 sur l'embouchure de 8,un collier de serrage et le tour est joué ?
MerciSalut Stéphane sortie en 8 durite en 15 ça va pas le faire super, ça va être étanche en formant un bourrelet qui avec le temps risque de pas être top.
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 12h09
steph49 a écrit :Un truc que je comprends pas,sur la photo de christclaude l'a ou j'ai ma durite en 15 viens la sonde,à droite la sortie en 8 qui si j'ai bien compris va venir celle en 15,sur sa photo elle est obstruer,donc il y à un autre piquage ou une durite en moins ? Mercir8G a écrit :Oui j'imagine bien merciSalut merci,donc,la durite de 15 sur l'embouchure de 8,un collier de serrage et le tour est joué ?
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 17h07
à y regarder de plus près ma durite en 15 irait sur la gauche,mais du coup plus le même profil d'acheminement,j'ai tout bon ou pas,merci
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 18h43
Pour moi c'est ça, à confirmer par d'autres.
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 23h10
Steph49, si tu mets une pompe premier modèle le piquage en 15 reste en 15 mais n'est plus su même coté.
Le cheminement des deux durites est décalé mais de toute manière pompe premier modèle ou deuxième modèle les durites sont les mêmes.
Rien d'insurmontable
Photo de la pompe premier modèle avec les diamètres
Pompe deuxième modèle:
Donc pas de bourrelets suite à des piquages qui ne seraient pas au bon diamètre.
Date du message : mardi 5 janvier 2021 à 06h22
super explication.
Date du message : mardi 5 janvier 2021 à 10h11
Salut Christophe,merci,j'avais fini par comprendre comme celà,à bientôt
Date du message : mercredi 6 janvier 2021 à 08h15
C. Garat préconisé le montage premier modèle pour éviter à la durite d'eau de passer au dessus du collecteur justement..
Date du message : mercredi 6 janvier 2021 à 23h07
Effectivement Yann, la grosse durite est moins exposée à la chaleur.
Date du message : jeudi 7 janvier 2021 à 12h47
chrisdeStClaude a écrit :Salut
Salut du coup j'ai trouvé une pompe conforme à la mienne ( deuxième montage )
Merci pour votre aide,Stéphane
Date du message : vendredi 5 novembre 2021 à 03h38
Bonjour, je ressors ce sujet, steph49, pourrais-tu nous préciser où as tu trouvé ton modèle 2ème montage, ainsi que la référence ? Car j’ai le même montage que le tiens.
Merci beaucoup,
Jean-Luc
Date du message : vendredi 5 novembre 2021 à 18h54
Boulpat a écrit :Bonjour, je ressors ce sujet, steph49, pourrais-tu nous préciser où as tu trouvé ton modèle 2ème montage, ainsi que la référence ? Car j’ai le même montage que le tiens.
Merci beaucoup,
Jean-Luc
Salut boulpat,pour ma pompe à eau en cherchant sur le net ( le coin coin )j'ai trouvé une pompe de R18 avec une ref dessus (160218 ) de marque optimal,c'est tout ce que j'ai
pour info il à fallut grignoter à la dremel un peu le bosselage intérieur ou viens ta sonde de température,mais presque rien juste pour être au top au niveau serrage du joint
posé depuis 5 mois sans soucis particuliers
en espérant avoir éclairé ta lanterne,Stéphane
Date du message : vendredi 5 novembre 2021 à 19h12
Merci, je suis passer au salon ce matin, ils m’ont dit comme toi, de bien chercher, ça devrait se trouver. Merci bien.
Jean-Luc
Date du message : vendredi 5 novembre 2021 à 19h28
Boulpat a écrit :Merci, je suis passer au salon ce matin, ils m’ont dit comme toi, de bien chercher, ça devrait se trouver. Merci bien.
Jean-Luc
Je viens de regarder sur le net ebay,il y en à
Renault 18-fuego,trafic,selon les modèles et les années,de toutes façons tu devrais trouver avec les photos
Date du message : vendredi 21 janvier 2022 à 07h58
Bonjour, je ne comprends toujours pas comment vous avez résolu le problème ? Ce mécanisme est très similaire au mien come celle-ci : https://lacomparaison.fr/extracteurs-de-jus/
