bsr je dois changé ma pompe a eau j ai un joint avec faut il quand meme mettre de la pate a joint ou le joint seul amicalement jean mi
pompe a eau
- Moteur
- pompe a eau
Date du message : mardi 4 août 2020 à 22h29
Date du message : mercredi 5 août 2020 à 01h24
Bonjour jeami83 ,
Juste le joint et serrage a la clé dynamométrique .
Date du message : mercredi 5 août 2020 à 09h16
bjr merci le routier donc pas de pate a joint nickel
Date du message : mercredi 5 août 2020 à 09h18
quel couple le serrage merci
Date du message : jeudi 6 août 2020 à 01h05
Bonjour ,
8Nm maxi du visse dans de l'aluminium et tu controle après que le moteur est refroidie .
Date du message : jeudi 6 août 2020 à 12h36
Bjr,
Si tu trouve du Platex, tu dépose une très fine couche sur le joint c'est le top de la matière à joint, ne durcie jamais, résiste à tous le types de fluides.
Pour les bouchons de vidange aussi c'est extra.
Date du message : samedi 2 janvier 2021 à 23h06
Bonsoir je vais devoir changer la mienne une petite fuite au niveau du bas ( presse étoupe,un truc du genre ) pas sur de l'orthographe une légère consommation d'eau,mais surtout une odeur qui me plait pas
Que pensez-vous de la marque QUINTON HAZELL ,merci
Date du message : samedi 2 janvier 2021 à 23h51
bonsoirs j avais mis une saleri PA329 pas de probleme attention au demontage de l ancienne les vis cassent facilement 3 pour moi heureusement pas a ras de la culasse j ai pu y resoudé un ecrous voilas
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 09h55
QUINTON HAZELL, j'ai monté des dizaines de pompes de cette marque, pas sur des 5T mais la dernière sur la Abarth Punto diesel de mon épouse. Rien à redire même au niveau des rotules et kit distribution. Je viens de faire celle de mon jumpy, échange la courroie distribution âgée de 10 ans, nickel elle est comme neuve. En principe si j'ai le choix je choisi QH.
Voilà pour mon retour.
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 11h42
r8G a écrit :Salut,
Bonjour ok merci de votre retour
Bonjour voici mon modèle
j'aurais besoin de vos lanternes
ma 5 est de mai 84 et en tapant mon immatriculation sur oscaro le modèle Quinton hazell 2077 ou celle évoquer par jeammie 83
me sont proposés mais correspond pas à mon modèle
Donc j'ai le deuxième montage ?
Merci Stéphane
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 15h12
bjr moi c est une t2 de 83 donc premier modéle la saleri etais identique a celle qui etais monté sur mon auto
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 15h15
84 tu dois avoir le 2eme montage
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 15h41
jeanmi83 a écrit :Oui effectivement deuxième modèle et plus dispo chez oscaro Merci de ton retour bon dimanche84 tu dois avoir le 2eme montage
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 16h55
Bonsoir à tous
J'ai trouver ce site là si problème avec pompe à eau
http://www.renovpompes.fr/74047991
Gérald
http://www.renovpompes.fr/74047991?i=140591248maxi 5
http://www.renovpompes.fr/74047991?i=114563082TDC
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 17h33
turbogege a écrit :Bonsoir à tous
Gérald www.renovpompes.fr/74047991
Merci gégé
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 17h41
Oui c'est bien le 2éme model , j'ai retrouvé la fiche d'information du 02/02/1983 qui informe du remplacement du model " a compter du moteur N°1989 changement ancienne réf 77 01 460 697 par nouvelle réf : 77 01 462 390 .
Pas de soucis QH font de bon produits tu peux aussi démonter l'axe de ta pompe afin de la rénovée si ton axe n'est pas trop endommagé .
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 19h18
le_routier a écrit :Oui pourquoi pas,mais comme on se posait la question,est-ce possible de l'ouvrir ? pas sur,des infos la dessus les connaisseurs MerciOui c'est bien le 2éme model , j'ai retrouvé la fiche d'information du 02/02/1983 qui informe du remplacement du model " a compter du moteur N°1989 changement ancienne réf 77 01 460 697 par nouvelle réf : 77 01 462 390 .
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 20h09
En principe oui ça se répare. J'ai jamais fait ça pour ma part sur les 5T. Mais sur 403 ça se fait nickel.
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 21h02
Ma 5 et de Mai 83 et elle avait une pompe deuxième modèle avant la restauration.
Lors du remontage j'ai mis une pompe premier modèle suite au conseil de Mr Garat (GMS)
Elle se monte en place sans problème.
Voilà si ça peut aider.
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 21h29
chrisdeStClaude a écrit :Salut à tous
Merci pour vos retours
pour Christophe st Claude
Pas de soucis,sauf que sur ces deux montages,il y la cheminée de droite avec un diamètre de 8 pour le premier modèle et 15 pour le deuxième quand tu changes tout ok,mais lorsque que tu as déjà en place tes durites pour le deuxième montage,c'est plus compliqué, à moins de tout modifier pour passer sur le premier montage,mais pourquoi pas
Merci,Stéphane
