detonations
Date du message : jeudi 6 avril 2023 à 12h09
pascal33 a écrit :
Ras26 a écrit :
Bien content pour toi Pascal car j'imagine que tu as hâte de remonter dedans !
salut. ah oui là ça fait un an qu elle etait partie et avant ça elle n avait jamais roulé. j ai regardé de vieilles photos au moment ou je commençais la construction et elles datent de Mai 2016. En Mai 2023 cela fera 7 ans
Pas encore majeure la petite
pascal33
Date du message : dimanche 9 avril 2023 à 10h49
salut. elle est à la maison. petite panne apres avoir fait le plein d essence. le relais tachymetrique me lache. patrice m envoie quelqu un pour me dépanner. c est le gars qui m a trouvé cette panne. vraiment pas fiable ce tachy. je vais proceder au montage qui est sur le forum avec les relais. j ai quelques petites bricoles à faire pour que tout soit ok. ne vous inquietez pas je ne touche pas au moteur ni à l injection c est promis.
Date du message : dimanche 9 avril 2023 à 11h05
salut , ah ben enfin, yes.
oui le montage des relais supplémentaires doit être fait c'est obligatoire pour être tranquille, c'est très simple tu récupère le fil qui sort du relais Tachy et tu alimente un relais pour pompe de gavage et l'autre pour la HP. Tu te sers de ce fil pour le fil donneur d'ordre de mise en marche est là plus de souci de chauffe de ton relais Tachy
Bonne électricité
pascal33
Date du message : dimanche 9 avril 2023 à 11h55
le plus dur c est la place sous le volant.
Date du message : dimanche 9 avril 2023 à 13h09
A oui mais faut que tu déportes les relais.
pascal33
Date du message : dimanche 9 avril 2023 à 14h05
ok je vais voir ça la semaine prochaine.
pascal33
Date du message : samedi 13 mai 2023 à 07h41
salut. quelques nouvelles. hier j ai remplcé la nouvelle wastegate par l ancienne. la nouvelle etait taré à 1,1 bar et en montant dans les regimes le moteur toussait. donc j ai tendu l ancienne et là je suis limite zone rouge donc environ 800 grammes et ça marche du tonnerre de brest comme il dit. l embrayage suit.
pascal33
Date du message : jeudi 23 novembre 2023 à 18h23
salut. depuis quelques temps j ai à nouveau des soucis de détonation quand je pousse pied à fond. donc démontage des injecteurs pour controle des débits. waou le plus bas est à 80 ml pour 30 secondes à fond et le plus élevé à 250 ml. bref j ai changé avec d autres injecteurs non vissé pour éssais (les miens étant vissé) et bien ça se stabilise autour des 250 ml. donc j ai commandé 4 injecteurs neufs à visser. je vais également changer le filtre à essence.
benival
Date du message : vendredi 24 novembre 2023 à 04h41
Merci de ton retour. Toujours très intéressant de connaître les causes d'un problème. Bon week-end
pascal33
Date du message : jeudi 30 novembre 2023 à 13h18
salut. ça y est j ai monté les 4 nouveaux injecteurs. il y en a 2 qui crachent 250 ml et 2 qui sont plus vers 220 ml. j ai donc remonté 2 anciens qui eux étaient à 250 ml. bah là la voiture roule nickel. elle a de la patate. je vais régler le turbo et me fabriquer une hotte pour mon 4 en 1.
Patrick5
Date du message : jeudi 30 novembre 2023 à 19h24
Salut Pascal,
quand je te dis proto......
pascal33
Date du message : vendredi 16 février 2024 à 10h33
salut. voici la hotte. elle n est plus fixé sur le moteur donc pas de vibrations.
Date du message : vendredi 16 février 2024 à 20h30
Bsr pascal, ah ben oui cette hotte elle est suspendue pas bête comme idée.
