Pression d huile au ralenti même a froid il y a rien d inquiétant
Ton régulateur il a été modifié il a plus la dépression par contre il était toujours brancher électriquement du coup au début ta contre pression est basse tu as plus d essence ensuite en réchauffant la contre pression monte du coup moin d essence
Il faut prendre la pression sur le régulateur
detonations
- Moteur
- detonations
Date du message : mercredi 11 novembre 2020 à 12h19
Date du message : mercredi 11 novembre 2020 à 12h28
C est pour ça que tu as du mal a démarrer et que tu es obligé d appuyer sur le plateau et accélérer en même temps
Et après ta pression monte encore au bout 2 min du coup elle pétarade
Et vu que tu appuyer sur le plateau ton essence a coulé plein débit dans les cylindre du coup elle descendu dans l huile ....et en plus ça du noyer les bougies ....
Date du message : mercredi 11 novembre 2020 à 19h16
Je reviens sur ton essence dans l'huile franchement autant c'est énormissime, et tu sur du montage et tierçage des segments(une prise de compression nous renseignerait beaucoup)
As tu eu l'impression que ton moteur forcé en tournant car pour forcer le passage d'autant d'essence ça a certainement du y forcer sur la tête.
Je déposerai les coussinet pour avoir l'esprit tranquille mais après avoir trouvé la raison de la panne.
Courage à toi
Date du message : vendredi 13 novembre 2020 à 14h00
Bonjour à tous ,
Oui cela fait beaucoup d'essence , pour simplifier tes essais ne vaudrais t'il pas supprimer pour l'instant ton injecteur de départ à froid ?
pascal33
Date du message : samedi 14 novembre 2020 à 09h49
salut. l injecteur de depart à froid est manuel c est moi qui decide et il ne fuit pas j ai controlé. pour la segmentation oui j ai bien fait attention de ne pas les tourner n importe comment. j ai commandé le truc pour prendre la compression des cylindres mais va falloir etre patient je pense pour le coli. pour ce qui est du regulateur je vais voir si j ai de quoi bidouiller ça dans mon bordel. merci et à bientot pour des nouvelles.
pascal33
Date du message : samedi 14 novembre 2020 à 10h50
bon je n est pas la vis banjo pour 2 banjo mais j ai un regulateur manuel avec le mano. je vais essayer à 3 bars statique. à plus
Date du message : samedi 14 novembre 2020 à 11h19
Pour les compressions , une bougie modifiée avec un tube cuivre soudé sur culot et Mano au bout le tour est joué
pascal33
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 13h53
Salut. J ai posé un régulateur manuel avec 3 bras de pression. C est pareil ça pète. Est il facile d acceder à la distribution par la trappe en enlevant les sieges car je commence à douter au niveau calage distribution.
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 15h25
Le calage distribution j'y crois pas du tout
pascal33
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 15h28
Je viens de regarder au comparateur c est bon bien calé.
pascal33
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 19h54
Salut. Fils de bougies. Il y a un petit fil de fer recourbé et qui n est pas planté au centre mais un peu décentré. Du moins sur 4 il y en 3 décentré. J ai fais pareil avec le 4 ème et ça marche. Maintenant il me faut arriver à démarrer à chaud. Le problème c est que quand j arrete le moteur j entend 3 ou 4 pfit au niveau injecteur puis je pense que ça passe au goutte-à-goutte.
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 20h40
Si je comprends bien tu avais pas d'étincelles sur un cylindre?
benival
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 21h07
Bonjour Pascal33.
j'ai eu ça au début des allumeurs électroniques (pourtant installé par Camboui). La voiture pétait des flammes et finissait par caler pour ne plus démarrer. Il me l'a donc remplacé par une nouvelle série et depuis, plus de soucis. Autre précision, ça le faisait dès que je roulais trop doucement (moteur plus assez aéré)Voilà, si ça peut servir...
pascal33
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 21h34
r8G a écrit :J avais des étincelles mais peut etre pas tout le temps.Si je comprends bien tu avais pas d'étincelles sur un cylindre?
pascal33
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 21h36
benival a écrit :Salut. Mon allumeur je l avais acheter il y a déjà 4 ans alors plus de garantie.Bonjour Pascal33.
benival
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 22h08
C'est bientôt Noël....
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 22h12
Tu l'avais acheté avec la commande groupée du club ?
pascal33
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 22h36
Non je l avais acheté pour monter sur mon Alp turbo mais avec la pipe que j avais modifié pour les injecteurs ça ne passait plus.
