detonations
papou
Date du message : lundi 16 novembre 2020 à 23h16
appel les ,moi j' en ai fait changer un il avait plus d un an
La prise USB c'était dessouder a l intérieur
Ils m en ont renvoyé un neuf a la place
A plus
pascal33
Date du message : mardi 17 novembre 2020 à 10h38
Salut. Je viens de prendre les compressions aux cylindres. J ai 7.5 sur les 4. Je suis en 77/77. Culasse dechassee et joint de culasse 2.1 et hauteur culasse 79.8 voilà
pascal33
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 17h30
Salut. Je pensais que c etait bon car hier c etait impeccable et ce matin impossible de démarrer. Elle était noyée. Je tourne systématiquement sur 3 pattes et c est toujours le 4 qui deconne. Je change de bougies de fils de tête de distribution rien à faire c est encore le 4. La j en ai marre. Je ne sais plus quoi chercher.
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 17h42
Echange l'injecteur de cylindre pour un nouvel essai, voir si le défaut ce déplace.
pascal33
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 18h06
C est que camboui a fait tous les réglages avec le doseur distributeur avec chaque injecteur. Il m a demandé de surtout ne pas inverser quoi que ce soit. Mais pour un essai pourquoi pas.
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 19h20
Ou alors une chemise fendue mais ca explique pas les compression correct
Date du message : samedi 21 novembre 2020 à 22h15
Salut pascal ,
tu peux très bien avoir un injecteur qui déconne , ils était neuf ? mème si camboui les à controlé ca peux ce bloquer par la suite .
benival
Date du message : dimanche 22 novembre 2020 à 08h36
Exact. Ça m'est arrivé sur une 930. Pendant la réfection moteur, Camboui avait réviser le Kjet et je lui avais demandé par précaution de nettoyer aussi les injecteurs qui ne posaient pourtant aucun soucis. C'est losque le garagiste a remonté le moteur que l'injecteur de départ à froid s'est mis à pisser sans savoir pourquoi, et ça noyait le moteur. Elle fumait comme une centrale à charbon et obligé d'accélérer pour avoir un régime stable de mémoire.
pascal33
Date du message : dimanche 22 novembre 2020 à 09h24
Salut. J ai démonté la pipe d admission. Elle est modifiée pour injecteurs vissés. Au niveau des soudures il y avait 3 minuscules trous pas au même endroit. Je les ai bouchés. Ça n a rien fait. L injecteur de départ à froid est via un bouton poussoir au tableau de bord. J ai contrôlé il ne fuit pas. Mais je vais ĺe démonter car peut etre qu il fuit par dépression. Je vais contrôler l echangeur air eau peut-être qu il fuit. Voilà
pascal33
Date du message : dimanche 22 novembre 2020 à 09h26
le_routier a écrit :
Salut pascal ,
Salut. Oui ils étaient neufs. Fait essai hier lors du remontage et pas de problème.
Date du message : dimanche 22 novembre 2020 à 09h32
As tu inversé un injecteur avec celui du cylindre qui déconnait?
pascal33
Date du message : dimanche 22 novembre 2020 à 09h41
Non mais elle a tendance à se noyer. Démarrage impossible. Je charge la batterie.
Date du message : dimanche 22 novembre 2020 à 09h56
Courage, c'est pénible la recherche de panne.
pascal33
Date du message : dimanche 22 novembre 2020 à 10h01
Oh que oui. Ce n est pas ma première. Sur l Alp turbo je suis passé en soufflet puis echangeur air eau puis k jet et personne autour de moi pour m aider. C est galère. Bien sûr il y a le forum avec des idées mais tu restes quand même seul à subir tout ces problèmes. J appelle ça des grands moments de solitude.
pascal33
Date du message : lundi 23 novembre 2020 à 08h26
Salut. Echangeur mit en pression et pas de fuite d eau. Ne démarre plus. J ai les étincelles aux 4 bougies. J ai de l essence dans les cylindres. Allumeur bien calé. Je ne comprend pas.
Date du message : lundi 23 novembre 2020 à 19h19
Salut Pascal33 ,
Bon je pense qu'il faut procédé par élimination , a tu ton allumeur et bobine d'origine et controle la position de ton pignon d'allumeur, il faut arrivé à savoir si ton système d'allumage est fonctionnel le mieux serais de pouvoir le testé sur un autre moteur .
pascal33
Date du message : lundi 23 novembre 2020 à 19h34
salut. elle a demarée. je n ai rien fais à part dimanche au repos. elle a toujours de petites detonations. des fois elle tourne nickel. elle fume noir comme un diesel. à chaud impossible de la remettre en marche. le reglage je le fait sur le plateau à l aide de la petite vis de la maniere suivante. j accelere franchement si j ai un trou j enrichie un peu et je monte le ralenti. au bout d un moment il n y a plus ce trou à l acceleration mais je pense etre trop riche vu qu elle fume.
pascal33
Date du message : lundi 23 novembre 2020 à 19h36
Salut Pascal33 ,
salut.j ai un allumeur 123 ignition et le doigt est bien calé sur le 1. ensuite avec la lampe strobo je lui donne 16 degres d avance.
Date du message : lundi 23 novembre 2020 à 20h33
Salut ,
C'est quel type d'injecteur que tu à monté ?
A+Eric
pascal33
Date du message : lundi 23 novembre 2020 à 20h59
Porsche vissés.
