detonations
Date du message : vendredi 7 mai 2021 à 21h18
Courage, faut trouver ce problème .
C'est la dernière fois on croise les doigts.
pascal33
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 16h11
Salut. Verdict. Bloc laminé au niveau des portées d'aac et aac rayé au niveau des portées. J ai acheté du plastic gauge pour contrôler les jeux au niveau des tourilllons. Quelqu'un connait il la cote maxi du jeu. J ai également contrôler le jeu à la coupe des segments. Hallucinant de 0,35 jusqu'à 0,7. Voilà. J attend un bloc et si ça continue je prend le moteur de la rouge. Ah oui j ai recommandé un jeu de chemises. Les segments je vais voir avec Goetze.
Date du message : dimanche 16 mai 2021 à 08h50
Pour le bloc, les bagues AAC ce changent sans problème
pascal33
Date du message : dimanche 16 mai 2021 à 09h19
Salut.Le mien n est pas bagué .
Date du message : dimanche 16 mai 2021 à 11h31
Hein comment cela toutes les turbos ont des bagues AAC, ton bloc ne provient pas d'une turbo, ce n'est pas grave tu peux sans souci le faire usiner en ligne pour la pose des bagues et repartir sur du neuf.
Tu étais au courant de ce fait pour le bloc??
Il n'y a pas longtemps une quinzaine de blocs se sont fait usiner pour des gars du club comme cela il deviennent conforme au montage pour turbo et turbo2 ça ce fait très bien.
pascal33
Date du message : dimanche 16 mai 2021 à 19h23
Salut. J ai toujours été en bloc 1397 normal avec aac atmo. De la à refaire le bloc non. Je préfère repartir avec un bloc ordinaire et aac atmo. Surtout que j ai un bloc de rechange. Les bagues c est plus pour la destinée du véhicule qui etait course. Moi le problème est ailleurs.
pascal33
Date du message : vendredi 9 juillet 2021 à 15h28
salut. alors voilà où j en suis. j ai acheté un aac atmo et chemise 77 mm chez mespieces auto. j ai acheté des pistons neufs wossner. le villebrequin est neuf aussi. avec ça il y a les coussinets aussi. le bloc je l ai controlé il est pile poil aux cotes (usure plus que minime). la pompe à huile testé (4 bars). j attend plus qu une bielle piston que j avais envoyé à camboui pour qu il me dise ce qu il en pense de ces pistons que j avais monté. voilà je pense que pour le 14 juillet elle pête.
JM5ATC34
Date du message : samedi 10 juillet 2021 à 07h35
Bonjour Pascal,bon remontage avec toutes ces belles pièces,moi je suis en mode rodage,j'espère qu'elle pètera pas comme une fusée du 14 juillet ,A+JM
pascal33
Date du message : dimanche 5 septembre 2021 à 10h20
salut. toujours en galere. pression d huile pareil qu avant (peut etre que le montage ne convient pas). j ai testé la sonde elle fonctionne. demarrage toujours impossible. j ai changé la tête d injection. rien y fait. la bobine apres contact donne 12 volts ainsi que la resistance est également bonne. j ai renvoyé l allumeur à classic auto. j atend le verdict. voilà
pascal33
Date du message : jeudi 9 septembre 2021 à 11h23
Salut. J ai appelé classic auto. Une plaquette et bobine hs sur le distributeur 123 ignition. La voiture n a fait que 20 bornes. Je vais voir pour installer un refroidissement avec sonde de température comme l antipercollateur des gtt. Quelqu un a t il déjà fait ce montage. Merci
Date du message : vendredi 10 septembre 2021 à 08h59
20 kms mais combien de temps ? La garantie va fonctionner?
pascal33
Date du message : samedi 11 septembre 2021 à 10h06
Salut. Classic auto l a réparé en garantie . Franchement j ai discuté avec quelqu un de tres sympa. Merci à eux. Y a plus qu à remonter.
pascal33
Date du message : dimanche 10 octobre 2021 à 19h34
salut. j ai tout remonté et toujours rien elle ne veux pas démarrer. voilà
Date du message : dimanche 10 octobre 2021 à 21h01
Houlà, distributeur réparé et tu as contrôlé la présence de l'étincelle avec le bon cylindre n°1?
pascal33
Date du message : dimanche 17 octobre 2021 à 13h35
Salut. Toujours rien. J ai réglé le plateau sonde avec une cale de 2 mm et j ai 20 a 22mls d essence. Le calage est correct j ai le pignon à 10 degrés comme sur les photos et sur le distributeur 123 ignition j ai tourné le doigt de 180 degrés. Donc le calage est au point mort haut cylindre 1. Pour contrôler l etincelle au bon moment tu fais comment. La bobine donne une résistance de 1.8 ohms. Et la j ai a nouveau de l essence dans l huile. Encore une vidange.
Date du message : dimanche 17 octobre 2021 à 18h07
Bonjour Pascal33 ,
Tu dit quelle ne démarre pas et tu à encore de l'essence dans l'huile . à tu fait tes compression ? et sa donne quoi .
Date du message : dimanche 17 octobre 2021 à 20h42
Si tu es sur ton cylindre au bon calage et que tu a ton doigt dans la bonne position c'est juste après vérifier si tu as de l'étincelle aux bougies.
Par contre de l'essence dans l'huile n'ayant pas démarrée, je me questionne sur le passage de cette dernière si tu pris les compressions et que c'est ok je ne vois pas.
Par déduction les points d'échange huile essence ne sont pas très nombreux, chemise rayée ou très usée, segmentation usés, piston fendu.
C'est un casse tète qui doit te rendre dingue.
pascal33
Date du message : lundi 18 octobre 2021 à 18h15
Salut. Compression 8 à 8.5 j ai changé les bougies. J ai mis des ngk bp6efs . Elle tourne. Il va falloir que je cale l alumage car les 2 courbes ont trop d avance je pense. Par contre pression d huile à 1 bar.
Date du message : lundi 18 octobre 2021 à 21h10
Ah elle tourne ouf, ta pression c'est au ralenti ou en charge ?
pascal33
Date du message : mardi 19 octobre 2021 à 06h19
Au ralenti.
