detonations
Date du message : mardi 19 octobre 2021 à 08h19
pascal33 a écrit :
Au ralenti.
Aucun problème c'est normal cette pression au ralenti
pascal33
Date du message : mardi 19 octobre 2021 à 09h02
Je suis septique car sur la rouge j ai 2.5 au ralenti.
Date du message : mardi 19 octobre 2021 à 09h13
Franchement 205 au ralenti j'y crois pas trop.
Sur le MR au ralenti huile à 80°
Pression huile au ralenti 0.8 Bar et à 4000 trs 3 BARS
Voila le lien pour le MR numérique à télécharger
http://alpineclub.free.fr/Telechargement/MR221.PDF
pascal33
Date du message : vendredi 25 février 2022 à 19h08
salut. j avais laissé tombé pour un moment et passé à autre chose. j ai discuté avec pascal35 et du coup j ai envoyé 2 WUR à patrice. peut etre que le WUR ne fait pas son travail et bordel de pression dans l injection.
JM5ATC34
Date du message : samedi 26 février 2022 à 07h04
oui c'est le minimum qu'il faut,moi aussi sur la T2 j'ai entre 2,5/3b au ralenti,tous est neuf aussi,A+
lancien
Date du message : samedi 26 février 2022 à 13h38
je suis sceptique,votre ralenti est à combien ?
JM5ATC34
Date du message : samedi 26 février 2022 à 18h16
au compteur, 1000tr/mn,A+
Patrick5
Date du message : samedi 26 février 2022 à 19h26
pour ma rouge, tout est neuf, ralenti 1200 tours; 3 bars de pression puis 4,5 à 4000
Date du message : samedi 26 février 2022 à 19h47
Hello ,
Vous avez des ressorts de pompes à huile retarés et quelle huile mettez vous dedans?
Merci.
Date du message : samedi 26 février 2022 à 20h11
r8G a écrit :
Hello ,
Merci.
Salut même chose que patrick5
Pompe retarée,motul 15/50 300V
lancien
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 01h20
filtre à huile ?
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 09h01
Hello
Motul 20w60 pour l été
Filtre deporte LS 515
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 11h04
Hello
LS 169 B
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 15h03
Bonjour Lancien ,
pareil LS 169 Motul 15W50 .
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 18h06
merci les mecs, perso mon ressort a juste une petite rondelle de plus que l'origine, pour l'huile je vais partir sur la Castrol 10/60 titanium comme sur la 3200 la tenue de pression est super.
Le filtre je suis sur un LS880A.
On verra au démarrage
Patrick5
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 19h59
je mets de ELF HTX CHRONO 10 x60 même dans ma 5 atmo et AT......j'arrive à gagner presque 1 bar de pression !
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 20h56
Je connais pas cette huile, le tarif est de combien ?
JM5ATC34
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 21h53
idem castrol titanium 10w60,filtre déporté et restricteur pour la rampe cubuteurs,A+
Date du message : dimanche 27 février 2022 à 23h00
Moi aussi j'ai le réducteur de débit pour la rampe des culbuteurs.
Pour moi la Castrol est vraiment bien, j'ai gagné au moins 1 bar de pression à chaud par rapport à l'ancienne huile que j'utilisé.
Patrick5
Date du message : lundi 28 février 2022 à 16h20
voilà le lien pour le moins cher que je viens de commander en 5 L
https://webstore.bakelit.eu/ventes/pieces-lubrifiants-fluides-huile-moteur-huile-10w60-3774
