Sens des joint spi boite
alain61
Date du message : mercredi 25 novembre 2020 à 20h07
Je me pose une question peu être bête mais dans quel sens se monte le joint spi entre boîte et cardan ?
Sur le net on voit les deux sens .....
Date du message : mercredi 25 novembre 2020 à 20h45
Bsr,
La question est simple, regarde les joint de ton vilebrequin est tu vas comprendre, le spi se monte identiquement inscription face à toi et ne pas oublier de mettre un peu de graisse sur l'intérieur entre lèvre et par poussière.
Comme je l'ai déjà dit nombre de fois à mes apprentis à l'époque, il n'y a aucune question bête
Bon remontage.
alain61
Date du message : mercredi 25 novembre 2020 à 23h11
Merci pour la réponse , c’est bien pour cela que je la posait car même sur ce forum nombre de membres montrent leur boîte avec les joints dans un sens inverse sans que personne n’en fasse la remarque.
alain61
Date du message : dimanche 29 novembre 2020 à 19h59
En lisant les différents post je tombe sur celui-ci qui a quelques mois ou si j’ai compris la réponse de r8g serait monté à l’envers mais personne n’en fait la remarque......alors bon ou mauvais sens de montage ?
Date du message : dimanche 29 novembre 2020 à 20h49
Cest simple , le joint qui a un côté creux. Va dans la boîte.
alain61
Date du message : samedi 5 décembre 2020 à 01h12
Merci pour ta réponse R8G celui au dessus est donc dans le bon sens
Date du message : samedi 5 décembre 2020 à 09h10
Salut, oui le spy de la boîte qui brille est dans le bon sens.
En gros le joint est un gros U circulaire et donc la face plate est bien côté extérieur.
C'est imagé mais parlant
À plus
Date du message : samedi 5 décembre 2020 à 13h33
Bonjour Alain61 ,
Sur ton joint tu à une face plat avec la référence qui va coté extérieur et la face avec le joint à lèvre avec le ressort autour coté huile .
