Hauteur sous coque
Date du message : mercredi 2 décembre 2020 à 01h03
Bonjour à tous ,
Vous avez quoi comme cotes en H1 et H2 , Merci .
yvon
Date du message : dimanche 6 décembre 2020 à 11h56
Bonjour, désolé je peux pas te donner de réponses, la mienne est sur cales depuis des mois
Date du message : dimanche 6 décembre 2020 à 14h07
Salut Yvon ,
Merci pour ta réponse , bon courage à toi .
pascal DUBUC
Date du message : mardi 8 décembre 2020 à 08h56
salut eric
voici mes cotes h1 h2 avec ces jantes et pneu en 195/45/15
ce sont des cotes de plombier c'est a dire 20/27
H1 =20 cm
H2 = 27 cm
a plus
pascal
Date du message : mardi 8 décembre 2020 à 08h57
Bonjour Pascal (20/27)
Merci pour ton relevé de cotes , je suis comme toi en 195/45/15 et donc en H2 j'ai la mème cote 270 par contre en H1 j'ai relevé 215mm avec la cote de réglage de barre de torsion Y=40mm je trouve l'avant de l'auto trop haute mais si je décrante la barre afin de réduire la cote Y il ne me reste que 30 mm de course sur les amortisseurs , j'ai des bilstein B6 .
réf: 6000056711 , et vous .
Séb , svp tu peux replacer cela dans le bon poste merci .
pascal DUBUC
Date du message : mardi 8 décembre 2020 à 08h58
pour moi c'est ça de chez 3s
Date du message : mardi 8 décembre 2020 à 18h04
Bonjour Pascal 20/27 ,
Ok merci pour la photo , il te reste quelle longueur de tige ? posé sur ces roues bien sur ( débattement de l'amortisseur ) merci .
pascal DUBUC
Date du message : mercredi 9 décembre 2020 à 15h30
salut eric
j'ai 2 cm
par contre le tampon fait 4,5 cm
alors que sur mes de carbon d'origine il fait 3 cm . chose de j'avais remarquée au montage. j'avais hésité a les mettre a la même cote .cela ne me pose pas de problème sinon il est toujours possible de le faire sur l'auto .
bonne lecture et a +
Date du message : mercredi 9 décembre 2020 à 23h47
Salut Pascal ,
Merci pour ta réponse , effectivement en fonction de la conception de l'amortisseur le tampon est plus ou moins long afin d'éviter d'arriver en butée mécanique et de l'endommager . tu à donc 55 mm de cours positive sans tampon cela voudrais dire que d'une marque à une autre le débattement ne serais pas le mème ?
Un turbiste monté en Decarbon peux t'il relever ces cotes , Merci à vous .
pascal DUBUC
Date du message : jeudi 10 décembre 2020 à 01h16
une petite erreur car 20 mn + 45 mn de caoutchouc = 65 MN
Date du message : mercredi 16 décembre 2020 à 20h06
Salut Pascal ,
Pas de soucis la photo parle d'elle mème c'est .
