Chemise décalée
riton2
Date du message : jeudi 7 janvier 2021 à 07h09
Bonjour à tous ,
Quelqu’un a déjà eu ce problème de décalage de chemise et d’où vient ce problème ?
Merci de votre aide.
RITON2.
pat36
Date du message : jeudi 7 janvier 2021 à 10h40
Pour moi, c'est un montage de chemise qui n'a pas été trop soigné mais sans importance pour le fonctionnement du moteur!
Attends d'autre avis
pat36
Date du message : vendredi 8 janvier 2021 à 12h32
Bonjour Riton2 ,
la chemise est tenu en pression entre le joint de culasse et en bas par calage , controle la hauteur de chemise .
riton2
Date du message : mardi 12 janvier 2021 à 22h23
Merci PAT36.
RITON2.
riton2
Date du message : mardi 12 janvier 2021 à 22h25
le_routier a écrit :
Bonjour Riton2 ,
Merci Éric je vais faire le contrôle. RITON2
Date du message : mercredi 13 janvier 2021 à 19h22
Bsr,
Ton image montre un décalage qui c'est produit au montage de ton moteur. Comme l'étanchéité ce fait en circulaire et en pression comme le dit l'ami Eric tu peu fonctionner sans souci.
Quel est ton motif d'ouverture du bloc ??
riton2
Date du message : samedi 16 janvier 2021 à 10h17
r8G a écrit :
Bsr,
Bonjour R8g
Merci pour ton conseil,je fais une revision complète :)
RITON2
