Recherche pièce.....
alain61
Date du message : jeudi 18 mars 2021 à 22h49
Je recherche la pièce N°15 sur le PR allant en bas du carter distribution entre poulie et pignon de vilo la mienne étant un peu marquée.
Est elle référencée sur un autre modèle de Renault ?
Merci de votre aide.
pascal33
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 14h01
Salut. Si je ne me trompe j avais acheté la mienne neuve il y a 4 ans. Clio phase1.
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 15h04
Sinon tu as la solution comme j’ai fait sur la mienne. La partie usée est celle qui frotte sur le spy, tu fais faire une bague en inox à la bonne côte ext., tu fais rectifier ta pièce de façon à ce que sa ce monte un peu en force et avec du selleroulements et fini plus d’usure vu la dureté supérieure de l’inox.
papou
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 20h53
Utilise des speedi sleeve c est des bague très mince a coller à la locticte il y a tout les diamètre c est skf qui fait ça
Date du message : samedi 20 mars 2021 à 08h23
Voila ce que ça donne
alain61
Date du message : dimanche 21 mars 2021 à 18h54
Merci pour vos diverses réponses.
Je ne vois pas sur quelle Clio1 cela pourrait être monté...? Pourtant ça m’irait bien de pouvoir acheter cette pièce.
Le speedi sleeve pourquoi pas, , d’ailleurs vous le coller ? J’en ai vu sur des cadrans mais pas collés il me semble..
Date du message : dimanche 21 mars 2021 à 20h08
Toute les Clios avec le Cleon
pascal33
Date du message : dimanche 21 mars 2021 à 20h25
Salut. Je pense même que tous les moteurs cleon avec boite transversal étaient montés pareil.
Date du message : dimanche 21 mars 2021 à 22h43
Oui les Cléon en général dotés d'une poulie de vilebrequin.
