Bonjour mon comptour ne fonctionne pas
comptour
- Electricité
- comptour
Date du message : vendredi 2 avril 2021 à 20h16
Vague tout cela , tu as contrôlé les fils partant de la bobine?
Date du message : vendredi 2 avril 2021 à 20h46
On en a déjà parlé, voir quelques lignes en dessous.
Si avant il avait déjà des symptômes de comportement anormal,
il y a des chances qu'il soit mort.
On ne sait pas ce qui a été vérifié ou pas..
BUYO
Date du message : samedi 3 avril 2021 à 02h42
Pas de comportement avant , il fonctionnait tres bien
Date du message : samedi 3 avril 2021 à 09h05
Regarde les fils de ta bobine. Avec le Mr tu auras tout le schéma, de mémoire se sont les fils noir pour le compte tours.
Après suis le faisceau en remontant jusqu'à ton TDB.
Faut vérifier ta prise sur le circuit imprimé aussi.
Date du message : samedi 3 avril 2021 à 12h00
Salut René,
Avec ton schéma très généreusement mit en ligne, y a plus qu'a regarder tout ça.
Pour le reste oui il y a eu un post sur le sujet du compte tours, faudrait regarder dans les rubriques du forum.
Date du message : samedi 3 avril 2021 à 12h07
Edit:
Une erreur sur les n°du module a été rectifiée. Merci d'en tenir compte si
quelqu'un avait enregistré la première version. Faire un clic droit pour afficher
en taille réelle.
