bonjour a tous
comment tester une pompe a huile avant montage sur bloc moteur
en parcourant un site j'ai trouver un montage intéressant , il s'agit de faire une plaque avec un manomètre et de faire tourner l'axe avec l'aide d'une perceuse.
j'ai fait quelques plans pour le faire pour nos pompes.
il faut voir que la partie en gris correspond a la partie haute de la pompe et en vert ce qui pourrait être le bloc moteur
maintenant en plongeant la pompe a la moitié de sa hauteur dans un bac avec de huile (propre) et en faisant tourner l'axe (en le protégeant) avec une perceuse, on doit pouvoir contrôler son fonctionnement et mais surtout la pression d'ouverture du clapet de décharge .
je pense que cela donne une idée ,
mais il y a un mais car dans la doc il est stipuler
pression de la pompe 3 bars à 4000 trs et huile a 80°C.
c'est une mesure faite directement sur le moteur avec le débit et la circulation dans les différents organes
A+Gérald
