pression d'huile
BUYO
Date du message : jeudi 22 avril 2021 à 04h56
j'ai un probleme de sonde pression d huile , dessus il y a deux cosses l 'une est cassée , je pense qu'il y a un + et une masse , les deux couleurs de fils sont identiques
Donc j en ai comandé un neuf , mais dessus il y a une cosse , je pense que le corp de sonde doit faire masse est ce exacte , puis je branché n'importe quel fil .
Date du message : jeudi 22 avril 2021 à 08h33
La réponse est là:
Euh ! Qu'en est-il du compte tours
Date du message : jeudi 22 avril 2021 à 12h29
Salut, non ce n'est pas comme cela, sur ton mano de départ tu as deux cosses effectivement. Une pour les manos situés sur ton TBD et l'autre pour le voyant rouge.
Tu le vois très bien sur le schéma de René.
Et voila
Date du message : jeudi 22 avril 2021 à 19h01
Date du message : jeudi 22 avril 2021 à 19h02
René ton schéma sort du MR ?
Date du message : jeudi 22 avril 2021 à 19h07
C'est drôle on dirait que le bloc bleu c'est le mien
Date du message : jeudi 22 avril 2021 à 21h23
Page 16 à la base, pour le bloc Sais plus..
Date du message : vendredi 23 avril 2021 à 10h07
OUI j'ai trouvé en cherchant ????
BUYO
Date du message : samedi 24 avril 2021 à 02h16
Merci pour vos reponses
Date du message : samedi 24 avril 2021 à 11h53
Bonjour r8G, après recherche, c'est bien de là que provient la photo. J'en avais fait une capture
pour bien localiser le capteur pour info au cas où. Donc je reconnais des droits d'auteur, lol !
Date du message : samedi 24 avril 2021 à 13h21
Ah ah ah, tu vois René je reconnais mon moteur
Date du message : samedi 24 avril 2021 à 14h18
Normal il est bleu
Bon je sort
Date du message : samedi 24 avril 2021 à 17h45
steph49 a écrit :
Normal il est bleu
Bon je sort
T'as raison Stéphane
Cyril66
Date du message : lundi 13 mars 2023 à 07h19
J'ai mon capteur de pression d'huile qui a rendu l'âme.
Lorsque je mets la cosse du capteur à la masse, l'aiguille monte à fond, branchée sur la sonde l'aiguille ne bouge pas.
J'ai commandé une nouvelle sonde, mais je me creuse la tête pour trouver la meilleure solution pour desserrer la sonde HS.
L'accès est difficile pour passer la clé, que ce soit par le haut ou par dessous.
Quelqu'un aurait une astuce ?
Merci !
Date du message : mardi 14 mars 2023 à 00h29
Cyril, je sais que ça va pas te faire plaisir de lire ça, mais je crois que ta meilleure solution est de retirer l'échangeur pour te ménager un accès "à peu près" correct au capteur de pression!
Cyril66
Date du message : mardi 14 mars 2023 à 07h11
Merci Lionel,
Je m'en doutais un peu...
L'accès pour la température et le niveau d'huile est plus accessible de l'autre côté !
Pour la pression, c'est assez compliqué....il va falloir faire preuve de souplesse pour les doigts pour faire passer cette grosse clé !
Date du message : mardi 14 mars 2023 à 22h22
Cyril66 a écrit :
Merci Lionel,
Des doigts de fée,ça doit être coton à faire,bon courage,tu nous tiens au courant
Cyril66
Date du message : dimanche 19 mars 2023 à 09h05
C'est bon !
Comme dit par Lionel, ça le fait en passant dessus, il faut juste se faire de la place : enlever échangeur, coiffe plateau /durite air allant au papillon, defaire un tuyau d'huile et c'est bon...
Date du message : dimanche 19 mars 2023 à 11h40
Salut merci pour ton retour,impec si c'est fait,bon dimanche
