Toyo TR1
pascal DUBUC
Date du message : mardi 10 septembre 2024 à 09h56
bonjour , merci pour ta réponse . si je ne me trompe pas les toyo r888 sont des semi slic , quel est le comportement sur route humide ?
Date du message : mercredi 11 septembre 2024 à 08h24
Je ne roule pas avec ma Renault sous la pluie.
Le semi slick tiens mieux sous la pluie, vue que la gomme est plus tendre.
Le problème est le manque d'évacuation d'eau. Il suffirait d'ajouter des stries.
Date du message : samedi 14 septembre 2024 à 08h24
Bjr Philippe,
Deux profils différents si c'est train par train aucun soucis mais de qualité égale.
Les 888 sur le sol humide une catastrophe.
Pour mon cas personnel les uniroyal existent pas pour l'arr et les Nankang existent pas pour l'av . Donc pneu effectivement aspect différents mais de class pluie en A et de gomme équivalente.
Je désespère pas de trouver un jour des Nankang pour l'av.
jf57
Date du message : jeudi 29 mai 2025 à 13h59
Nankang 195/45/15-NS 2 pour L'avant.
Cordialement .jf
neant
yvon
Date du message : jeudi 25 septembre 2025 à 10h37
Bonjour tout le monde,
Le sujet des pneus c'est un peu comme parler de quelle huile moteur est la meilleure, on peut être 10 à en parler il y aura 10 avis différents
Pour ma part, attention je suis en 15' à l'arrière, le TOYO R888r est très efficace sur sol sec et est très performant sur sol humide ou gras-mouillé. Je n'ai pas trop d'expérience sous forte pluie avec ce pneu. Avant j'avais du Michelin pilot et il était merveilleux, mais plus dispo depuis des années
Prochaine évo pour moi, je passe en TB5 en 23/62/15 on verra ce que ça donne.
Mon petit conseil, faire attention ++ a la pression des pneus, même pour du 16' jamais au dela de 2 bars à froid, et mesurer avec un manomètre de bonne qualité.
Vinc
Date du message : mercredi 17 décembre 2025 à 21h12
r8G a écrit :
pascal DUBUC a écrit :
bonjour a tous .
après mes recherches sur le forum ou je ne trouve pas beaucoup de monte de peu en 245/45/16
donc je vous pose la question .
qu'avez-vous comme pneu puisque le toyo T1R n'est plus dispo .
il y a 2 ou 3 lieu ou c'est dispo mais en tapant le n° EAN ou MPN c'est du TR1 et non T1R
bonne journée
Salut Pascal,
je suis en 245/45/16 et je suis en monte avec des Nankang AS2+ la tenue de route et parfaite et même sous la pluie pour l'avant malheureusement Nankang ne fait pas le 195/45/15 donc je suis en Uniroyal rain sport 3 et là aussi ras . d'une manière générale depuis des années je ne monte que des pneus avec indice de roulage sous la pluie en A.
pour la pression 1.5 av et 2 arr
a+
Bsr pouvez vous me dire si se sont les tailles de pneu pour des jantes de maxi ? Merci
Date du message : mercredi 17 décembre 2025 à 23h24
Vinc, si tu parles des répliques Compomotive, oui, elles sont prévues pour du 195/45/15 à l'AV et du 245/45/16 à l'AR.
Certains montent du 225/50/16, mais le flanc du pneu est un peu plus bombé, sans exagération néanmoins!
Voilà si ça peut t'aider!
Vinc
Date du message : jeudi 18 décembre 2025 à 10h58
Je te remercie
