Hauteur joint de culasse
alain61
Date du message : mardi 4 mai 2021 à 18h26
Bonjour à tous.
Petite question, après dépose culasse comment prenez vous l’épaisseur du joint de culasse installé précédemment ?
Au pied à coulisse en prenant les endroits non « écrasé «  ?
alain61
Date du message : mercredi 5 mai 2021 à 23h47
Personne ne sait ?
Date du message : jeudi 6 mai 2021 à 07h13
Bonjour Alain 61
Oui c'est une solution, le joint n'est pas écrasé sur la partie entre les chemises et les poussoirs.
Si tu fais rectifier ta culasse il te faudra,peut être , recalculer ton rapport volumétrique.
Tout est expliqué sur ma resto "mon rêve exaucé"
RAS 26
JM5ATC34
Date du message : jeudi 6 mai 2021 à 16h43
Si c'est un ancien joint avec amiante au serrage il fait 1.15 pour 1.45 origine,avec les joints d'aujourd'hui ne pas oublier de descendre les chemises de 3/100 par rapport à ce qui est préconisé,A+JM
alain61
Date du message : vendredi 7 mai 2021 à 09h46
Merci pour ces réponses.
Le joint est monté depuis 1990.....un Reinz mais pas de référence pour connaitre sa cote.
Déposé culasse uniquement pour remplacer les soupapes en.preventif car pas beaucoup de kms mais de l'âge.
La culasse fait au pied à coulisse 80mm le.joint mesuré aux repères rouges fait 1,9.
Aux autres endroits non écrasés environ 1,7
Donc épaisseur du joint de 1,9 ou la surepaisseur de cet endroit et " logique" ?
par contre a ces endroits 1,7mms de hauteur de joint la ou il ne porte pas de trace de serrage
alain61
Date du message : mercredi 12 mai 2021 à 18h30
J’ai fais le calcul des volumes.
45 ml dans la culasse, 4 ml piston, 4.5 avec joint de culasse de 1.9 mm.
Si je ne me trompe pas cela me donnerais 7.5 de RV
Quelqu’un peut me confirmer ça ?
Le JdC d’origine sur une T2 8220 est bien de 1,9mm ?
guyps
Date du message : mercredi 12 mai 2021 à 21h16
Bonjour Alain,
Tu as fait une erreur de calcul du volume de ton joint
l'anneau métal fait 77mm x 1.9 mm soit 8.85cm3
Ton rapport volumétrique est a 7.03 ou 7, bien sur pour une cylindrée origine unitaire 349.31cm3 (76x77)
A vérifier ton volume du piston car sur un piston d'origine j'avais trouver 6 cm3
Avec cette culasse a 45 cm3, je mettrais plutôt un joint de 1.6mm RV=6.98 ou 7
Peut être que j'avais fait une erreur a l’époque sur mon v piston, je n'ai jamais ouvert ce moteur depuis 2007
Jean-Louis
alain61
Date du message : jeudi 13 mai 2021 à 16h48
Merci pour ta réponse.
Effectivement je le suis planté dans le calcul du volume du JdC. ????
Donc après trois fois reverifiė je trouve bien 4cc au piston.
Ce qui me donnerait avec un joint de 1,9——-: 349,3+45+4+8,85/57,85 = 7,03 de RV
1,6—-—: 349,3+45+4+7,45/56,45 = 7,18 de RV
J’ai ouvert uniquement pour remplacer les soupapes qui avaient pas mal de temps....Ma config arbre 200Rs échangeur 200Rs allumeur avec courbe 200 chemises acier Rs collecteur 4/1Rs etc...
Pour les pros votre avis sur le joint à remettre ...
papou
Date du message : vendredi 14 mai 2021 à 06h51
Ta pression de turbo est a combien ?
alain61
Date du message : vendredi 14 mai 2021 à 10h08
La pression est à 1b, les débits essence de 126 sur tous les injecteurs, jamais eu de cliquetis.
Une galère de ne pas savoir exactement l’épaisseur du joint installé précédemment, sur le dossier de factures la réf n’est pas indiquée ????
