bruit dans maboite
BUYO
Date du message : jeudi 12 août 2021 à 03h01
Je viens de démonté ma boite car j avais un problérme de bruit comme un frottement des que je suis a l arret et que je debraye , par contre quand je roule les vitesses passe bien , j'ai changé ma boite et controlé mes disques et butée tout est ok , jai remonté et pareil meme probleme je ne sais plus quoi controlé avez vous peut etre une petite idée merci
Date du message : jeudi 12 août 2021 à 09h17
Bjr,
Regarde ta bague bronze dans le vilo.
Si HS au débrayage ton disque va battre et ton pignon a queue aussi.
BUYO
Date du message : jeudi 12 août 2021 à 23h56
Pour le recepteur le clip est a la 1er renur en partant caoutchou , ou a la seconde merci
BUYO
Date du message : jeudi 12 août 2021 à 23h58
R8g merci , meme en ayant changé la boite
Date du message : samedi 14 août 2021 à 11h49
Oui si ta bague bronze est HS tu pourras monter autant de boites que tu veux tu auras toujours ton bruit.
Quand tu débrailles ton disque est libre dans le mécanisme, à ce moment là il n'y a que ta bague bronze qui sert de guidage au pignon à queue de sortie de BV.
Et la si pas guidé ca fais du bruit.
BUYO
Date du message : mardi 17 août 2021 à 15h14
Est-ce courant sur comme panne sur c'est autos .
Est-ce difficie de changé cette piece
Date du message : mardi 17 août 2021 à 15h44
Oui c'est une panne bien connue sur les 5T (40 années de service pour une bague bronze), la pièce se change très facilement et même certains montent un roulement à la place.
Date du message : mardi 17 août 2021 à 21h02
Bonsoir il me semble que c'est les mêmes que sur les alternateurs de clio serie 1
À vérifier
BUYO
Date du message : lundi 23 août 2021 à 23h19
Faut il enlevé la poulie volant moteur crantée pour enlevé la bague bronze
BUYO
Date du message : lundi 23 août 2021 à 23h21
car je la trouve accessible apres avoir demonté mes disques
pour l enlevé quequ'un aurait une astuce
Date du message : mardi 24 août 2021 à 06h34
Bjr,
Avant de la déposer, regarde si ça vient bien de là.
Sinon pour la dépose, avec une petite branche d'arrache en tapotant. Ou alors un arrache à inertie du bon diamètre.
Je déposerai le volant moteur, pour changer aussi le joint à lèvre de vilebrequin.
