bague
BUYO
Date du message : mercredi 25 août 2021 à 16h22
Bonjour faut il demonté le volant moteur cranté pour enlever la bague en bronze vilo si oui
il y a t il une astuce pour enlever cette bagues merci .
Oil Neoval
Date du message : mercredi 25 août 2021 à 19h56
Non, il faut pas démonter le volant moteur pour remplacer la bague.
Pour sortir la bague il y a plusieures variantes...
- prendre un tournevis plat, petit et fin, plutôt vieux et taper avec un marteau sur la baque pour la casser en morceauxs et sortir les morceaux avec un aspirateur.
- remplir la bague avec la mie de pain et avec une douile qui rentre juste dans la bague et une prolongation taper dessus avec un marteau et sortir la bague.
- avec un arrache et une vis modifié qui entre dans la bague la sortir en tapant avec l'arache.
Si tu démontes le volant moteur tu peux encore remplacer le joint spi du vilebrequin s' il fuit. Toujours remonter le volant moteur avec des vis neuves.
papou
Date du message : mercredi 25 août 2021 à 21h30
Tu taraude au diamètre 12 tu met une vis à ça sort tout seul
A plus
BUYO
Date du message : jeudi 26 août 2021 à 02h44
merci beaucoup oil neoval et papou vous etes au top
pat36
Date du message : vendredi 27 août 2021 à 15h58
Il y a la solution de bien remplir le trou avec de la graisse et de trouver une pièce qui rentre pile poil dans la bague avec un minimum de jeu et taper avec un marteau sur la pièce et la bague sort toute seule.
pat36
Date du message : vendredi 27 août 2021 à 20h47
Tu as bien fait de tomber le volant du coup le joint est HS.
Si je peux me permettre ton volant est comme presque toutes les 5Turbo, il a 40 balais bientôt et présente de belle fissures.
En ne faisant pas de raccourci il est cramer, c'est logique.
Il y a une refabrication de volant origine qui va arriver très bientôt a prix hyper attractif chez Mespiècesauto.com.
Voila pour ce soir, à+.
Bon remontage.
Date du message : vendredi 27 août 2021 à 20h48
En regardant de prêt ta photo de la bague, tu est sur quelle est morte ?
Il me semble quelle est bien
Date du message : samedi 28 août 2021 à 13h56
Bonjour à tous ,
avant de la démonter controle la cote de sont alésage par rapport à la neuve . et au remontage applique de la pate à joint sur l'extérieur de la bague .
A+Eric
