alternateur
patrick SAILLET
Date du message : mercredi 1 septembre 2021 à 22h29
Bonsoir à tous
Ce matin un petit tour avant de preparer la ballade de ce week end et à mon retour le voyant de chage c'est allumé !
A premiere vu c'est l'alternateur qui est en cause .
Ma question : Ou trouver un reparateur dans le 83 ou le 06 , ou dans le cas d'un remplacement de celui ci que peut on trouver comme alternateur adaptable ?
Merci pour vos futur réponses
Pat
DROITE 80 !!! NON SA PASSE A FOND !
Date du message : jeudi 2 septembre 2021 à 15h53
salut,
si tu reste en alternateur d'origine , tout simplement sur Oscaro.
Date du message : jeudi 2 septembre 2021 à 19h42
salut Patrick,
Si changement, attention du bien récupérer ton hélice du veille alternateur, elles sont différentes.....
patrick SAILLET
Date du message : jeudi 2 septembre 2021 à 20h45
Bonsoir Merci pour vos reponses !
Quelle est la reference de chez OSCARO SVP ?
CRDL Pat
Date du message : jeudi 2 septembre 2021 à 22h40
Ben c'est dur tu tape r5 turbo 160 cv
https://www.oscaro.com/alternateur-renault-r5-3-portes-1-4-turbo-160cv-4-17514-0-gt
Voila, sinon tu as des plus puissant en 75 ampères je ne sais plus de quel modèle de Renault mais là tu dois récupérer ton hélice de refroidissement.
Date du message : vendredi 3 septembre 2021 à 22h25
Bonsoir il.me semble espace 2 ,75 amp
