Et quand tu auras enfin trouvé, perso je me plante une fois/deux , j'espère que tu n'as pas peur des chiens !
Un conseil appelle le au téléphone , si ça passe , AVANT d'appuyer sur la sonnette du portail
Compressions
- Moteur
- Compressions
Date du message : mercredi 17 novembre 2021 à 07h15
Date du message : mercredi 17 novembre 2021 à 07h26
Ben chui pas certain de partir du coup !!!!!!!! Merci les amis pour toute cette prévention !!!!!
Date du message : mercredi 17 novembre 2021 à 23h44
Oui, r8G, tu as raison, j'avais oublié, Boulpat, pense aux rations de survie!!
Date du message : mardi 14 décembre 2021 à 19h25
Bonjour à tous, nouvelle petite découverte, qu'en pensez-vous ?
Mon ami mécano me confie que le bas moteur aurait dèjà été ouvert, car trace de joint, puis le cloisonement a été soudé à plusieurs endroits. Mais on pense que ce cloisonement aurait été soudé trop haut, d'où ces traces........
Merci à vous.
Jean-Luc
Date du message : mardi 14 décembre 2021 à 19h47
Jean Luc je te mesure demain la hauteur de ma cloison sur mon carter et te fais suivre ça.
Le boucan que ça devait faire au passage des bielles sur la tôle
Tes chapeaux de ne sont pas abimés car le poids des bielles doit être équilibré faudrait les par une par une si traces visible.
Date du message : mardi 14 décembre 2021 à 22h55
Bonjour Jean Luc
Le cloisonnement n'est pas soudé directement sur le carter mais posé et visé par 4 vis de diamètre 6 mm. Apparement ,sauf erreur de ma part, il te manque les 4 supports.
Regarde page 15 de ma resto les vis sont visibles
Bonne continuation
Date du message : mercredi 15 décembre 2021 à 08h52
Merci Rémi. Si je me souviens bien, j’ai aperçu dans un des 4 passages pour les vis de fixation une pièce taraudée sous mon cloisonnement. Donc, j’ai au moins un support, c’est sûr, mais je ne sais pas pour les 3 autres. Vu que c’est tout soudé, je ne sais pas comment tout retirer, et surtout je ne sais pas comment m’y prendre. Je ne voudrais pas bousiller mon carter.
Et petite question……comment sont fixer ces supports de cloisonnement ? Soudés aussi je pense ?
Date du message : mercredi 15 décembre 2021 à 09h20
Boulpat a écrit :Merci Rémi. Si je me souviens bien, j’ai aperçu dans un des 4 passages pour les vis de fixation une pièce taraudée sous mon cloisonnement. Donc, j’ai au moins un support, c’est sûr, mais je ne sais pas pour les 3 autres. Vu que c’est tout soudé, je ne sais pas comment tout retirer, et surtout je ne sais pas comment m’y prendre. Je ne voudrais pas bousiller mon carter.
Oui les supports son soudés par point à l'origine.
Tu devrais trouver un moment pour venir voir les pièces encore démontées à la maison. Malgré toutes les mauvaises langues, on y arrive pas trop mal et surtout on arrive à en repartir entier si j'ai bien nourri les chiens
Date du message : mercredi 15 décembre 2021 à 11h47
Merci Bruno, j’espère réellement pouvoir trouver un moment pour venir. Si il faut je monterai avec un morceau de viande….
Date du message : mercredi 15 décembre 2021 à 13h12
Boulpat a écrit :Merci Bruno, j’espère réellement pouvoir trouver un moment pour venir. Si il faut je monterai avec un morceau de viande….
Date du message : mercredi 15 décembre 2021 à 17h33
Date du message : jeudi 16 décembre 2021 à 01h44
Boulpat, les pattes sur la photo que tu as trouvée sur le net ne sont pas positionnées correctement (en fait, les 4 pattes se font face et sont positionnées symétriquement), mais le principe, c'est effectivement celui-ci: 4 pattes en "L" soudées sur la paroi avec un perçage, ensuite un écrou-agrafe sur chacune des pattes et puis, tu viens visser ta tôle anti-déjaugeage sur les 4 pattes. Cela dit, ce que tu as découvert sur ton carter n'est pas une rareté. Avec les vibrations et la chaleur, les vis arrivent à se dévisser et au final, c'est le mouvement de rotation des bielles qui maintient la tôle plaquée sur ces pattes,et donc elle en ressort forcément un peu "usinée". Voilà pour le complément d'infos que je peux t'apporter!
Date du message : jeudi 16 décembre 2021 à 04h44
Merci beaucoup Turboman, le complément d’infos est très instructif
Date du message : jeudi 16 décembre 2021 à 13h31
Merci beaucoup, donc la hauteur cloisonnement/plan de joint, je dirais 80mm, au pire 81. Mais il vaut mieux 81 que 80 pour être sûr.
J’ai trouvé ce croquis, qui paraît assez explicite, bien que apparement, cela ne corresponde pas à nos moteurs, mais le principe est là
Et si je décide de refaire ma tôle, comme matériaux, je prends de la vulgaire tôle ou de l’alu….de l’inox ??
Mr-Hulot
Date du message : jeudi 16 décembre 2021 à 16h30
ça existe tout fini, pas besoin de s'embêter.
Date du message : jeudi 16 décembre 2021 à 18h31
Merci beaucoup Mr Hulot, j’ai pris contact avec lui, j’attends la réponse.
Date du message : mardi 11 janvier 2022 à 13h32
Et bien on continue……..juste avant remontage, on s’est aperçu qu’un piston est fendu….donc….changement des pistons. Rien vu de grave au démontage,donc finalement un mal pour un bien….on pensait garder les anciens….ben non. Nouvelle recherche….
Date du message : mardi 11 janvier 2022 à 15h39
Boulpat a écrit :Et bien on continue……..juste avant remontage, on s’est aperçu qu’un piston est fendu….donc….changement des pistons. Rien vu de grave au démontage,donc finalement un mal pour un bien….on pensait garder les anciens….ben non. Nouvelle recherche….
En 76 tu vas les trouver très facilement
Date du message : mardi 11 janvier 2022 à 17h12
Si tu trouve pas les pistons, si jamais j'avais prévu de vendre toutes mes pièces moteur d'origine
une fois mon nouveau moteur de course fini, car je le refais avec toutes des pièces neuves Cévennes.
