Bonjour.
Je mets ce post afin de savoir si des personnes du forum ont testés les durites eau silicone de chez mespiecesauto ?
En effet après réception du kit complet, il s’avère que le kit en fait n’est pas complet car il manque une petite durite qui va au robinet de chauffage et qui après renseignement n’est pas fournie ( il manquait également celle qui va du radia au vase que j’ai réussi à avoir après appels) mais surtout la durite de pompe à eau avec la purge est trop courte et mal formée !!
Elle vient du coup frotter sur la poulie de pompe, frotte la tôle pare feu et la vis de purge et coincée dans le haut de la cloison d’où une faiblesse à court terme surtout que cette vis et tenue par un collier serflex et non sertie comme l’origine.
Après plusieurs contacts afin de connaître le souci de forme de cette pièce , la réponse tombe : tu me renvoi le kit et basta......
C’est sur que je vais tout démonter mais pas pour réexpédier à mes frais.
Un autre fournisseur existe, peu être plus cher mais au moins ça se monte directement sans perdre des semaines d’appels et d’attente de réponses décevantes.
