Bonjour à tous, je souhaiterais avoir votre avis, suite à la dépose et l’ouverture de mon moteur, je voudrais avoir votre avis sur le changement ou pas des vis de bielles, et vis de culasse. Obligatoire ?? Fortement conseillé ?? Ou pas besoin ??
Merci de vos retour,
Jean-Luc
Vis moteur
- Moteur
- Vis moteur
Date du message : samedi 30 octobre 2021 à 14h00
JM5ATC34
Date du message : samedi 30 octobre 2021 à 19h50
Boulpat a écrit :Bonsoir JL,si tu es sur que le moteur à jamais été ouvert auparavant tu peux remettre tes vis en les serrant au couple préconisé constructeur,dans le cas contraire vaux mieux les remplacer,si tu penses mettre plus de cv les remplacer aussi,A+JMBonjour à tous, je souhaiterais avoir votre avis, suite à la dépose et l’ouverture de mon moteur, je voudrais avoir votre avis sur le changement ou pas des vis de bielles, et vis de culasse. Obligatoire ?? Fortement conseillé ?? Ou pas besoin ??
Jean-Luc
Date du message : samedi 30 octobre 2021 à 20h48
Merci JM, je n’ai aucune idée s’il il a déjà été ouvert ou pas. Je ne souhaite rien augmenter non plus, je veux la garder entièrement d’origine, donc, peut-être que par précaution, je vais quand même les changer, au cas où. Merci
JM5ATC34
Date du message : dimanche 31 octobre 2021 à 07h47
Bonjour JL,exactement dans le doute il faut les remplacer,A+JM
