Bonjour à tous.
Ce matin, en roulant à faible allure sur les bords de Loire et m'arrêtant souvent prendre des photos, j'ai remarqué une odeur de chaud et surtout l'aiguille de T° d'eau qui montait dangereusement sans que le ventilateur ne se déclenche. En arrivant à la maison, j'ai regardé la connectique de la sonde sur le radiateur puis celle en dessous de la culasse visible lorsqu'on ouvre le capot moteur mais rien de déconnecté. J'ai testé le ventilo en direct et il tourne donc le problème vient d'ailleurs. Auriez-vous déjà rencontré ce type de panne ?
Merci de votre retour d'expérience et bonne fin de semaine.
Benoit
c'est ta sonde contacteur du radiateur qui est bien morte, pour l'autre panne pas de chance
