Démontage tableau de bord T2
Boulpat
Date du message : dimanche 5 décembre 2021 à 12h08
Bonjour à tous, comme l’indique le post, je cherche à démonter mon TDB pour changer mes moquettes. J’ai bien trouver l’écrou central qui se trouve derrière les consoles des mano, mais je ne comprends pas comment sortir l’ensemble ?
Y a t’il des écrous accessibles dans le compartiment avant ?
Faut-il réellement tirer sur le tout ? Mais j’ai peur…..
Merci pour votre aide.
Jean-Luc
Date du message : dimanche 5 décembre 2021 à 15h18
bjr jean luc,
il y a 1 clip sur le pied DR et 1 sur le G , juste en appuyant sur la languette et c'est bon et des clips sous les aérateurs sur le dessus (3 de mémoire), il faut pousser la planche de bord vers le pare- brise tout en la soulèvent.
donc,
étape 1: déclipsé les clips de pied de caisse dr et g( pour le G a coté du levier d'ouverture capot derrière le plastique noir)
étape 2: pousser la planche de bord vers le pare-brise tout en soulevent ( pas de fixation coté bloque av)
Attention, clips très fragiles(pas trop un travail a faire l'hiver ou dans un local chauffé)
bien sur, étape 1 et 2 possibles que si la planche est nue, plus de casquette de compteur, plus de compteur, plus de dessous de volant (plastique), plus de vide poche a dr comme a gauche,commande chauffage...ect
Boulpat
Date du message : dimanche 5 décembre 2021 à 16h34
Merci beaucoup turbostart, je vais regarder cela.
Boulpat
Date du message : dimanche 5 décembre 2021 à 19h21
Ça y est, merci bien.
Il suffit d’appuyer sur cette fixation pour déverrouiller en tirant le TDB vers soi
Puis ensuite, comme tu me disais turbostart, il faut soulever vers le haut pour décrocher de ces fixations.
C’est super simple…….une fois que l’on sait !!!!
Encore merci beaucoup
Date du message : dimanche 5 décembre 2021 à 21h30
cool, sans casse ..
