Ressort de rappel de l'embrayage
Triners77
Date du message : mercredi 5 janvier 2022 à 16h48
Bonjour, il me manque le ressort de rappel de l'embrayage, est que c'est le même que celui d'accélération ou c'est un modèle différent. Bonne journée
Date du message : mercredi 5 janvier 2022 à 18h32
bonsoir Triners77 ,
non ce ne sont pas les mème , à tu un problème de rappel de biellette ?
Triners77
Date du message : mercredi 5 janvier 2022 à 18h45
Non pas de soucis avec le rappel mais la pédale revient moins bien
Date du message : mercredi 5 janvier 2022 à 18h57
Pour ma part je n'est jamais u de ressort , mais regarde si tu n'a pas d'usure d'une pièce entre ta pédale et le piston de ton émetteur car c'est ton piston qui doit repousser ta pédale ou bien fait une purge .
Triners77
Date du message : mercredi 5 janvier 2022 à 18h59
Merci pour l'information
