Bonjour , auriez vous une piste pour trouver ou modifier les agrafes des béquilles du capot moteur
Salutation Pierre -Jean
Agrafe béquille capot moteur
- Intérieur
- Agrafe béquille capot moteur
Date du message : vendredi 28 janvier 2022 à 16h34
Date du message : vendredi 28 janvier 2022 à 16h45
L'ancien propriétaire de mon auto a mis une vis avec un œillet et un contre écrou dessous. Les axes de la tablette rentrent nickel dedans.
A plus
Date du message : vendredi 28 janvier 2022 à 18h58
Salut moi j'ai posé à l'emplacement de l'origine deux petits crochets de housses autos basiques muni de deux rondelles avec des vis courtes inox auto perforante orienté dans le bon sens ,ajusté l'ouverture du crochet et nickel depuis 10 ans
Mr-Hulot
Date du message : vendredi 28 janvier 2022 à 19h32
Salut, ces clips sont les mêmes que sur R4
Date du message : vendredi 28 janvier 2022 à 22h32
salut,
2.82 ttc sans remise chez 3S...
https://3sdeveloppement.fr/1003-carrosserie
APO70
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 09h51
Les clips chez 3 S ... sont pas top , la qualité plastique est trop molle , la béquille tient pas bien .
Les mêmes que 3 S ... chez Bordonova sport : 1,10 €
Mais pas top non plus , certainement même fabrication .
https://www.boutique-bordanova-sport.com/agrafes-visserie-clio16s-williams/31-agrafe-bequille-de-capot.html
Mr-Hulot
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 11h21
Je me répète, le bon modèle conforme à l'origine c'est celui-là.
Mr-Hulot a écrit :Salut, ces clips sont les mêmes que sur R4
APO70
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 12h26
Citation :Je me répète, le bon modèle conforme à l'origine c'est celui-là.
Mr-Hulot a écrit :
Salut, ces clips sont les mêmes que sur R4https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/product/view/597/7947
Certainement que ce clip va très bien ! pour un axe de diamètre 5 mm .
Mais la forme de l'origine c'est celui là
Mr-Hulot
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 13h32
Alors il y a du y avoir 2 montages car sur ma T2 de 85 j'ai ceux de R4 et j'ai acheté la voiture en 91.
Elle avait donc 6 ans et je doute qu'ils aient été remplacés.
ludo
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 13h40
APO70 a écrit :Citation :Je me répète, le bon modèle conforme à l'origine c'est celui-là.
Mais la forme de l'origine c'est celui làCordialement
Moi j'avais aussi se montage d'origine... 86
APO70
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 13h56
TURBO de 1981
TURBO 2 de 1985
Toutes Origine , clip de béquille capot moteur identique.
Mais effectivement comme plus disponible chez Renault , certain les remplaçaient par ceux de la R4, plus facile à trouver .
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 18h31
Mr-Hulot a écrit :Soit.
Bonsoir il me semble que chez restagraf c'est dispo mais en quantité de 50 voir 100
Date du message : mercredi 2 février 2022 à 07h27
Bonjour et merci pour les infos
Date du message : mercredi 2 février 2022 à 07h34
APO70 a écrit :Bonjour à tous
https://www.boutique-bordanova-sport.com/agrafes-visserie-clio16s-williams/31-agrafe-bequille-de-capot.htmlCordialement
Merci pour le lien ,j'ai commandé chez eux
