Ah ah ah, je prendrai le renforcé plus epais sui encaissera mieux les dilatations.
Moi je vais prendre ce type malgré que tout soit neuf.
turbo fatigué?
- Moteur
- turbo fatigué?
Date du message : lundi 14 mars 2022 à 22h18
Date du message : mardi 15 mars 2022 à 07h20
Date du message : mardi 15 mars 2022 à 07h38
https://www.w-autosport.com/shopping/performance/6731-joint-turbo-t3-rb25det-siruda.html
Ton lien ne fonctionne pas , je t'en mets un autre.
Date du message : samedi 19 mars 2022 à 12h19
Bonjour, j'ai recu le joint, il me manque les vis M10 de liaison collecteur/turbo, pensez vous qu'elles soit spéciales?
Pour les écrous, écrous cuivrés?
Date du message : samedi 19 mars 2022 à 12h36
Tu as pris quel joint au final ?
Vis en 8.8 ou 10.9 écrous cuivre serait bien.
Bon montage.
Date du message : dimanche 20 mars 2022 à 14h19
Salut, j'ai pris le joint de ton lien, pour le montage , je n'ai pas encore le turbo, BG turbo attendais la roue forgée compresseur
Date du message : dimanche 20 mars 2022 à 17h55
Impeccable, et la qualité est au rdv?
Date du message : lundi 21 mars 2022 à 07h17
Je pense que oui, il est aussi épais que celui que j'avais, j'ai pas pris la regle mais il n'a pas l"air vrillé, a voir au niveau étanchéité, il n'as pas le bossage de celui d'origine, j'en ai commandé un aussi chez swapland avec des écrous cuivré, pas encore reçu
Date du message : lundi 21 mars 2022 à 07h39
merci je commande.
Date du message : jeudi 31 mars 2022 à 07h14
ou peut etre pour ceux qui en sont équipé, vos auto "pétaradent" elles en décelération avec un devil ou un tube de fuite?
Date du message : jeudi 31 mars 2022 à 07h51
Superbe tout ça !
Ça dit quoi en roulage ?
Pour ce qui est des tubes de fuite et autres devis je ne sais pas trop, mais c certaines auto marchent moins bien en tube de fuite ça c est certain.
De toutes façons une 5 c est pas fait pour rouler au ralenti
Ok je sors
Date du message : jeudi 31 mars 2022 à 18h35
Salut Vador, pas encore roulé, juste remonté et démarré, je vous dirai si je sent une différence
Date du message : lundi 18 avril 2022 à 17h56
Bonjour, premier roulage aujourd'hui, question ressenti, en phase pression, pas de différence jusqu'a la moitiée de la course de l'aiguille du mano, par contre la deuxieme moitiée de la montée en pression est beaucoup plus rapide qu'avant.
Il faut par contre que je regle la pression, avant l'aiguille s'arretait juste entre le orange et le rouge du mano, maintenant je rentre de 2mm dans le rouge.
Pour baisser la pression, je dois allonger ou raccourcir la tige filletée de la waste gate?
TURBOALPINE
Date du message : lundi 18 avril 2022 à 19h46
Tu dois rallonger.....pour descendre....
Date du message : lundi 18 avril 2022 à 21h18
TURBOALPINE a écrit :Tu dois rallonger.....pour descendre....
Exact
Ça serait bien de mettre un vrai mano pour savoir quelle pression tu as
Date du message : mercredi 20 avril 2022 à 18h53
Bonsoir, après appel a BG turbo, le tech qui s'est occupé de mon turbo m'as dit que les turbos sortent de chez eux avec la waste gate tarée a la pression d'origine soit pour le mien 850gr, c'est pas 900gr pour nos turbos?
jpp
Date du message : mercredi 20 avril 2022 à 19h00
rochman a écrit :Bonsoir, après appel a BG turbo, le tech qui s'est occupé de mon turbo m'as dit que les turbos sortent de chez eux avec la waste gate tarée a la pression d'origine soit pour le mien 850gr, c'est pas 900gr pour nos turbos?
Bonsoir, 860+/- 40 si je me trompe pas
Date du message : mercredi 20 avril 2022 à 20h49
D'accord, donc 850 c'est ok, il faut quand meme que je vérifie avec un mano gradué car je rentre dans le rouge.
