Bonjour, pourriez-vous me dire où se pose ce ressort ( il mesure 12,5cm sans compter les crochets d’attaches), je suis presque persuadé qu’il va aux alentours de la commande du boîtier papillon, car je l’avais laisser ensemble avec le 2ème ressort qui permet de gérer l’accélérateur quand j’ai tout démonté, mais là, je ne sais plus où l’installer. Si vous pouviez me rendre service ?? J’ai vu un éventuel trou sur le boîtier papillon où il pourrait aller, mais je ne vois pas où il pourrait s’accrocher à l’autre bout.
Merci beaucoup
Jean-Luc
Où va ce ressort ?
- Moteur
- Où va ce ressort ?
Date du message : vendredi 18 février 2022 à 19h25
Date du message : vendredi 18 février 2022 à 20h03
J’avais vu la même image, et du coup, ce qui me surprend là, c’est que moi je l’ai positionné dans l’autre sens, la grande tige vers l’arrière de la voiture fixée sur le boîtier, ……et la « bobine » accrochée sur la patte du support moteur….me serais-je trompé ????
Date du message : vendredi 18 février 2022 à 20h36
Non Jean-Luc, tu l'as bien monté
Date du message : vendredi 18 février 2022 à 20h52
Ouf…..j’ai eu peur
Date du message : samedi 19 février 2022 à 18h38
En revanche je viens de m’apercevoir qu’il manque la vis de réglage de butée sur le boîtier de commande de papillon, est-ce très important pour un réglage optimal de la voiture ? Sur le manuel ils disent que c’est réglé en usine. Merci.
Date du message : samedi 19 février 2022 à 22h09
Normalement cette vis sert de butée et à laisser une petite ouverture du volet du papillon
Si le volet est complètement fermé, le moteur coupe par étouffement
Date du message : samedi 19 février 2022 à 22h53
Pour la vis manquante, normalement le trou est taraudé, alors il te suffit d'en mettre une autre car effectivement ton moteur s'étouffera.
Mettre du frein filet sur le filetage.
Date du message : dimanche 20 février 2022 à 09h46
Merci les amis, je vais faire ceci de ce pas, j’ai vu qu’il y avait un taraudage, donc plus qu’à y mettre la petite vis, merci beaucoup
Date du message : dimanche 20 février 2022 à 19h18
Boulpat a écrit :Merci les amis, je vais faire ceci de ce pas, j’ai vu qu’il y avait un taraudage, donc plus qu’à y mettre la petite vis, merci beaucoup
Date du message : dimanche 20 février 2022 à 20h22
Pour continuer dans les découvertes, je me suis aperçu qu’en sortie de boîte, niveau de l’emboîtement de là cardan gauche, il y a une grosse entaille dans le tour, là où se place le joint spy. Je ne sais pas si vous arriverez à repérer sur les photos, elles sont en très gros plan.
J’ai comme l’impression que la boîte serait cassée à cet endroit là, vu qu’il manque un morceau. Suite à un choc ou je ne sais quoi.
