Je reviens vers ceux d'entre vous qui ont pris la version Cévennes ou Tour de Corse. Ces versions étant équipées d'un pion sur lequel vient prendre appui la fourchette de débrayage, à l'origine, il y avait un joint cuvette en caoutchouc emmanché dans le deuxième cran du pion sous le clinquant de la fourchette et qui permettait de le remplir de graisse Molykote et ainsi de limiter l'usure résultant de la friction entre la fourchette et le pion. Depuis la livraison des cloches, j'ai donc contacté une entreprise qui fait du prototypage et de la petite série, nous avons créé et testé un premier proto qui n'était pas bon (le modèle qu'on avait, accusait 40 années d'utilisation dans un environnement chaud et gras, si bien que le caoutchouc était plutôt du bois et les cotes furent très difficiles à prendre), on l'a modifié, on en a refait et testé un second, et il s'est avéré être le bon. Nous sommes donc en mesure de vous proposer ce joint au tarif unitaire de 29,60 euros. Je sais que ce n'est pas forcément donné, mais d'une part, c'est soit ça, soit rien, car aucune entreprise bossant dans le caoutchouc avec des applications automobiles ne veut prendre en charge ce projet et d'autre part, le joint est réalisé dans une nuance de polyuréthane qui lui permet de bien résister à un environnement chaud et gras. Voilà pour l'info, j'attends vos retours et le premier qui veut commencer la liste, qu'il se lance!!
Joint pour pion de fourchette d'embrayage
- Refabrications et cdes groupées par souscriptions
- Joint pour pion de fourchette d'embrayage
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h24
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h25
3 pour moi s'il vous plait
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h26
Bonne soirée et bonne année
2 pour moi s'il vous plait
Salutations
1 pour RAS 26
ludo
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h27
+1 pour moi
Merci Lionel
TURBOALPINE
3 pour moi svp.
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h28
bonjour et une très bonne année a vous tous
1 pour moi Lionel
loulouv6
Bonne année à tous !!!!
JM5ATC34
Bonjour Lionel,2 pour moi,Merci,A+JM
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h29
Meilleurs vœux à tous , 4 pour moi .
Merci Lionel pour ton implication .
Cdt Fabrice
Je commence la liste en fonction de vos premières inscriptions:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- turboalpine: 3 joints;
- olivier70: 1 joint;
- loulouV6: 2 joints;
- JM5ATC34: 2 joints;
- Mtc: 4 joints.
Liste à suivre!
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h30
Bonjour Lionel,
bonne année à tous!
1 pour moi s'il vous plait, merci!
Je cherche pièces Tour de Corse
Bonjour Lionel
Meilleurs vœux pour 2022.
2 joints en +
Merci FRANCK
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h31
2 joints pour moi
jojo74
Voici la lite réactualisée à ce soir:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- 5T2fFAV74: 2 joints;
- jojo74: 2 joints.
Bonne soirée à vous!
Bonsoir, meilleurs voeux pour cette nouvelle année
j'aimerais commander 2 joints si c'est possible, merci d'avance
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h32
Voici la mise à jour de la liste:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- jojo74: 2 joints;
- Fred71: 1 joint;
- tof25: 2 joints.
Suite à une nouvelle commande voici la mise à jour de la liste:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- jojo74: 2 joints;
- Fred71: 1 joint;
- tof25: 2 joints;
- Pascal27: 1 joint.
Date du message : dimanche 6 mars 2022 à 21h33
Je vous mets une liste réactualisée ci-dessous:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- jojo74: 2 joints;
- Fred71: 1 joint;
- tof25: 2 joints;
- Pascal27: 1 joint;
- Vador: 2 joints;
- Davy: 3 joints.
On est actuellement à 33 joints, j'espère qu'on va atteindre les 100, car le prix que je vous ai indiqué s'entend pour cette quantité, sinon, pour 50, c'est 8 ou 9 euros de plus je crois (il va falloir que je redemande au gars), mais bon, on a atteint le tiers, ce qui n'est déjà pas si mal!
Salut Lionel
Tu peux en mette 5 pour moi
J en ai encore qui vont se réveiller quand la commande sera livrée
Je pense que beaucoup non pas vu le post pour la refabrication des soulflet qui avec celui des cloches
A plus
