Eh oui peu être Seb
mais je crois que c'est un sacrilège de percer un Chabord, j'attend de recevoir la pièce et j'amène tous ca au gars qui fait des pots sur mesure à 3 kms de chez moi.
sonde AFR
- Moteur
- sonde AFR
Date du message : mardi 12 décembre 2023 à 18h52
Date du message : mardi 12 décembre 2023 à 19h16
Et la température d échappement tu vas la contrôler ?.
Moi je laisse en permanence l afr et la température échappement et mano sur la contre pression des qu il y a un problème tu vois tout de suite ....
Et ça évite de tout casser ....
A chamrousse quand je fais la course historique je modifie la contre pression avec l attitude
Ça évite que ça cafouille est au moins tu sais si ton réglage est bon
Date du message : mardi 12 décembre 2023 à 22h33
Salut à tous,
papou, tu peux expliquer un peu ton contrôle de la contre pression s'il te plait, tu as un mano au tableau de bord?
Qu'avez vous mis comme mano température d'échappement?
Date du message : jeudi 14 décembre 2023 à 01h43
chrisdeStClaude, pour ma part, pour les températures ADM et ECH, j'ai monté ça:
https://www.race-parts.com/spa-dual-exhuast-gas-temperature-gauge
Et j'en suis très content. Instrument précis, tu peux calibrer au 1/10 de degré pour l'ADM et au degré pour l'ECH.
Et r8g, comme Papou, j'ai aussi monté de l'Innovate pour l'AFR avec sonde Bosch large bande, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus précis pour le calcul de l'AFR.
Voilà pour mon retour!
Date du message : jeudi 14 décembre 2023 à 07h40
chrisdeStClaude a écrit :Salut à tous,
J'ai un AEM également avec sonde température échappement en entré turbo sur une platine.
pour l'afr AEM , le meme que Bruno.
Je vous ferais des photos ce soir.
Date du message : jeudi 14 décembre 2023 à 23h08
Merci papou pour les infos.
Ok pour les photos.
Date du message : jeudi 14 décembre 2023 à 23h40
Merci également Lionel.
Date du message : vendredi 5 janvier 2024 à 18h46
Salut à tous,
Je voudrais savoir ou vous avez soudé votre prise pour la sonde AFR pour ceux qui en ont installée.
D'après se que j'ai pu lire, la sonde devrait être installée au dessus de l'horizontale et avant la verticale.
Par contre j'ai trouvé cette photo, la sonde est en dessous de l'horizontale.
Pour ceux qui ont installé une sonde de température, ou l'avez vous placée? Auriez vous des photos?
Et je reviens aussi sur le régulateur de pression réglable, quel type de régulateur avez vous mis? Comment est-il installé à la place de l'origine?
Merci pour vos retours
Date du message : samedi 6 janvier 2024 à 10h11
Hello
J ai installé la sonde sur le côté droit du tube d échappement quasi à l horizontal… ceci permet de raccorder et fixer la prise sur la boîte de vitesses. Sur ta photo, je suis pas convaincu que ce soit bien terrible au démarrage à froid avec la condensation.
Pour le regulateur, tu veux enlever l origine ? S’il est en bon état, cela fonctionne pas si mal.
Pour un manuel, rapproche toi de Patrice… à une époque, je crois qu il en vendait.
Bon week end
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 16h30
Salut Vador,
Merci pour ton retour d'infos.
Je vais mettre la sonde à l'horizontale, mais je pense que ça passe plus que juste avec le cache moteur d'après mes mesures.
Pour le régulateur de pression, je me posais la question de le changer car apparemment plus pratique de vérifier et de modifier le réglage si besoin.
Pour la sonde de température d'échappement, pas d'avis de l'endroit ou la placer?
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 19h50
Salut Chris,
Je ferai une photo de chaque sonde :
Lambda
T d échappement
Ça passe en capot d origine.
Bonne soirée
Date du message : jeudi 25 janvier 2024 à 09h51
Salut Bruno
Maintenant qu il fait beau temps
Tu as pu faire tes essais ?.
Date du message : jeudi 25 janvier 2024 à 11h26
vador a écrit :Salut Chris,
Lambda
T d échappement
Bonne soirée
Salut vador
As tu peux regarder pour les photos?
Ou d’autres personnes qui l’ont fait.
Date du message : samedi 27 janvier 2024 à 19h12
Salut Chris,
Excuse j arrive pas à mettre la photo…
Envoie moi ton tel ou alors je l’envoie à quelqu’un qui la poste
Bonne soirée
Date du message : lundi 29 janvier 2024 à 23h05
Merci à tous pour vos photos.
Avez vous des sondes de température d’échappement et si oui, où les avez vous placées ?
