sonde AFR
pascal33
Date du message : mercredi 19 mars 2025 à 08h18
salut. je vais essayer 14 au ralenti à chaud et voir à combien je descend. la contre pression n est pas réglable sur le wur. je crois que patrice à fait un réglage qui est de 3,5 bars à chaud.
Date du message : mercredi 19 mars 2025 à 08h22
Oui essaies tu nous diras ça
pascal33
Date du message : jeudi 20 mars 2025 à 12h28
salut. voici ce que j ai comme réglage et ça fonctionne. au ralenti j ai 12. avec un petit filet de gaz pépère je monte maxi à 15 mais au fur et à mesure que j accélère celà baisse. et pied à fond je suis à 10,5.
Date du message : jeudi 20 mars 2025 à 17h19
Impeccable Pascal, donc plus de descente à 18 en montant à 12 au ralenti. Un peju riche quand même mais si tu peux pas monter la contre pression c'est un bon compromis
pascal33
Date du message : vendredi 21 mars 2025 à 13h24
salut. c est comme dans la vie. vaut mieux être riche que pauvre il y a moins de problèmes.
pascal33
Date du message : mardi 25 mars 2025 à 16h09
salut. j ai remonté le régulateur de pression réglable. pression 3,6 voir 3,7 bars. ralenti sur AFR 13. pied à fond je suis à 11,5 sur AFR.
Date du message : jeudi 27 mars 2025 à 20h50
Super Pascal
Tu as ta temperature d echappement ?
pascal33
Date du message : jeudi 27 mars 2025 à 21h20
Salut. Non pas de température j ai pète le filetage. Mais je pars du principe trop riche bien refroidit.
Date du message : jeudi 27 mars 2025 à 21h51
C est un point de vue !
rochman
Date du message : samedi 29 mars 2025 à 11h27
Bonjour, je suis aussi en train de raccorder une mesure AFR,ca donne ça
il y a juste l'AFR de raccordée, la temperature d'échappement va venir, il y aura pression de turbo a la place de lambda et pression de commande k-jet a la place de user .
Tout est configurable depuis un pc
Date du message : dimanche 30 mars 2025 à 01h04
Belle intégration, rochman!!
Date du message : mardi 1 avril 2025 à 22h53
Beau montage ????
rochman
Date du message : mercredi 2 avril 2025 à 08h53
Oui, j'avais trouvé intéressant d'avoir 4 mesures importantes sur un seul écran.
J'ai quand même une petite appréhension avant de percer le corps chaud du turbo pour l'egt????
benival
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 09h10
Pas sûr que ce soit l'idée du siècle
benival
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 09h14
Pourquoi ne pas prendre sur votre collecteur. C'est ce que j'ai fait sur la mienne et ça va bien (pour l'instant!)
rochman
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 09h42
Salut Benival, tu aurais une photo ?
rochman
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 10h09
Après, ça ce fait très bien sur le turbo, BG turbo m'avais proposé de le faire quand ils ont refait le turbo
benival
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 11h18
Je regarde ce week-end car c'est sous la hotte pare chaleur. Attends avant de sortir le foret de 12 !
rochman
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 11h29
Ok, merci
pascal33
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 12h22
salut. si tu arrive à agrandir l image j avais ça mais j ai dû le condamner car j ai cassé le filetage lors du démontage de la sonde.
