Bonjour, moi c'est Emmanuel, propriétaire de la R5 full white. j'ai sorti le moteur pour changer soupapes, tuyaux d'injection, déplacer le filtre à huile, installer un extincteur automatique et nettoyer le compartiment moteur. Malgré la prise de notes et de photos, je me retrouve avec 3 cosses rondes sur le faisceau électrique. 2 cosses de 2 fils noirs jumelés au niveau de l'alternateur et 1 cosse fil noir simple sur le faisceau de sonde température culasse côté boite. Je pense que ça doit être des masses mais où les fixer? Merci de votre aide.
connexion électrique
- Electricité
- connexion électrique
Date du message : samedi 14 mai 2022 à 12h25
Date du message : samedi 14 mai 2022 à 21h04
Bonsoir, à mon avis, les 2 côté alternateur, pourraient aller sur la vis inférieur du tiroir d’air additionnel fixé sur la culasse. Pour le 2eme, je vois pas.
Jean-Luc
Date du message : samedi 14 mai 2022 à 21h47
Salut avec une photo ça serait plus simple
Date du message : dimanche 15 mai 2022 à 09h21
+1 et avec le modèle exact de l'auto....
Cosse "ronde" cylindrique ou œillet
Date du message : dimanche 15 mai 2022 à 21h59
Bonsoir Turbojet,
Les petites cosse rondes normalement diamètre 5 vont sur l’écrou visible sur la photo arrière alternateur c'est les masses
Sur les T2 il y a qu"un double fil 1 seule cosse de 5,peut être que le deuxième double fil c'est les masses tiroir d'air et le bilame régulateur d’essence
La grosse cosse de 6 ou 8, vérifie si c'est possible ce qu'elle alimente, elle pourrait bien se raccorder au positif principal
Jean louis
Date du message : dimanche 15 mai 2022 à 22h12
Message supprimé, turbogégé a la solution...
Date du message : lundi 16 mai 2022 à 07h28
Merci pour l info
effectivement maintenant c est évident mais j était pris d un gros doute. Je vais pouvoir terminer en toute quiétude encore un grand merci pour votre réactivité.
Date du message : lundi 16 mai 2022 à 09h50
OK donc sur l arrière de l alternateur il n'y a que deux fils : l excitation et celui de charge. ?
Date du message : lundi 16 mai 2022 à 10h20
Merci, j avais pris des photos sauf pour ces derniers bonne journée. Manu
Date du message : lundi 16 mai 2022 à 11h12
Message obsolète supprimé.
Date du message : lundi 16 mai 2022 à 19h51
Il est fort le gégé,super
