bonjour,
petite question. j'ai une fuite au niveau de la durite de l'émetteur d'embrayage qui est récent. je pense que le collier ne serre pas assez ou alors le joint est mort malgré l'âge de l'émetteur. je vais changer la durite. Quel est le diamètre de cette durite?
merci pour vos réponses
Patrick
durite émetteur
- Transmission
- durite émetteur
Date du message : jeudi 19 mai 2022 à 18h21
Date du message : jeudi 19 mai 2022 à 18h36
salut Patrick,
le top c'est la durite aviation ...
Date du message : jeudi 19 mai 2022 à 22h28
turbostart1t2 a écrit :salut Patrick,
oui, mais quel diamètre?
Date du message : vendredi 20 mai 2022 à 09h53
salut tu as aussi Exact France qui peut te fournir ça il sont top et les dimensions sont connues
Date du message : samedi 21 mai 2022 à 08h54
merci pour vos infos. je suis déjà en durite avia
mais comme je me suis mal exprimé .....c'est la durite du bocal à l'émetteur (la seule d'origine je pense!) la longueur est de 20 à 30 cm. quel est son diamètre?
APO70
Date du message : dimanche 20 novembre 2022 à 20h33
Bonjour ,
LONGUEUR DURITE 3,30 mètres
Seb67
Administrateur - Modérateur
Date du message : dimanche 20 novembre 2022 à 20h49
Salut Apo,
Impeccable, merci pour le tuyau
Date du message : jeudi 24 novembre 2022 à 21h16
Patrick5 a écrit :merci pour vos infos. je suis déjà en durite avia
merci pour ces réponses mais quelle est le diamètre de la durite du bocal à l'émetteur? 8 mm?
Date du message : vendredi 25 novembre 2022 à 07h18
Bjr,
Durite hydrocarbure de 8mm intérieur.
Attention à ce que ce soit pas ton embout plastique qui soit fendu.
Date du message : vendredi 25 novembre 2022 à 10h51
Coucou,
Moi je mets des durites pour freins moto.
J'ai eu beaucoup de problème avec les durites du commerce qui
ne sont pas étanche au liquide de frein.
Date du message : dimanche 27 novembre 2022 à 23h07
Lapin a écrit :Coucou,
ne sont pas étanche au liquide de frein.A+ Philippe
C'est ça ! une durite avec l'impression qu'elle "transpire", pourtant une durite top hydrolique
