encore bravo beau travail
SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures
- SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures
Bassotto58
Date du message : samedi 25 mars 2023 à 23h46
J'étudie la modification du l'allumeur pour relever la tête et obtenir l'éventuel siège du capteur hall mais je n'ai pas encore décidé s'il faut rallonger l'arbre d'origine (il est difficile que la "rallonge" tourne droit) ou si faire un nouvel arbre (il est difficile de faire le "filetage" qui maintient l'huile sous/hors du distributeur)
Date du message : dimanche 26 mars 2023 à 00h40
Bsr,
Pourquoi ce problème, ce n'est pas un allumeur de Turbo?
je sais que tu aimes faire tes piece mais pour l'allumeur il existe des piece électroniques tres bien et fiable.
A voir si ça vaut le coup de s'embêter.
Bassotto58
Date du message : dimanche 26 mars 2023 à 10h33
Bonjour r8G, ce n'est pas un problème, c'est un allumage Alpine Turbo.....
..... et je prépare tous les détails pour faire une injection électronique avec allumage intégré. Je pouvais déjà l'utiliser comme ça puisque l'AT a la roue phonique intégrée dans le volant moteur, mais je souhaite utiliser une tête à 90° pour des raisons esthétiques la rendant similaire à l'allumeur R5 Turbo.
Date du message : dimanche 26 mars 2023 à 10h39
Tu peux ne changer que la tête et monter une coudée
Date du message : lundi 27 mars 2023 à 21h13
Ah ah désolé j'aurais du dire à 90°
Bassotto58
Date du message : mardi 4 avril 2023 à 23h34
merci A+JM pour les souhaits d'anniversaire, vous avez donc économisé 7 kg, excellent résultat.
Bassotto58
Date du message : mercredi 5 avril 2023 à 00h00
La fabrication du nouvel arbre de allumer était bien avancée, le plus difficile était de maintenir la came du distributeur dans la bonne orientation par rapport à l'engrenage AAC. Bien que l'allumage soit contrôlé par le capteur vilo la came doit être orientée assez correctement.
Malheureusement, étant donné que l'arbre que j'ai utilisé est déjà cimenté, je ne peux pas recréer le "filetage" nécessaire pour éviter les fuites d'huile, donc je vais probablement mettre un petit corteco car j'ai maintenant beaucoup d'espace
JM5ATC34
Date du message : jeudi 6 avril 2023 à 09h18
Sur L'at c'est le capteur PMH,il n'y en a pas sur la turbo,c'est juste pour le diag et ce fixe sur la tôle de fermeture du volant moteur juste à côté du renfort support moteur,A+JM
Bassotto58
Date du message : dimanche 9 avril 2023 à 19h21
Joyeuses Pâques à tous Grosse erreur : j'ai acheté les fils de bougies en vérifiant qu'ils étaient compatibles avec RENAULT 5 3/5 portes (Année de construction 01.1972 - 12.1985, 35 - 160 CH, Essence) sur Autodoc mais je n'avais pas réalisé que les prises de bougies ne sont pas pliés à 90°. En fait, le R5 n'est pas indiqué sur l'emballage. Ce sont des tricheurs, mais je suis stupide de ne pas avoir prêté attention à un détail aussi évident. Résultat J'ai transformé la solution de gauche en celle de droite. Si le plastique avait été noir ça aurait été esthétiquement mieux
Bassotto58
Date du message : dimanche 9 avril 2023 à 21h27
Merci turbostart1t2, maintenant il est clair pour moi que ce n'est pas une solution possible, merci encore, je trouverai probablement une alternative en faisant un trou spécial dans la cloche d'embrayage ou en agrandissant la fenêtre déjà présente dans la partie inférieure de la cloche d'embrayage.
évidemment, je devrai aussi comprendre combien de degrés d'avance sur le PMH seraient les deux positions possibles.
Quelques curiosités sur la tôle : est-ce de l'aluminium ou de l'acier ?
C'est juste un cache-poussière, non ?
Si oui, d'après votre expérience, pourrais-je le fabriquer en aluminium de 1,5 mm ?
Date du message : lundi 10 avril 2023 à 10h25
bjr bossotto58,
oui en tole d'acier, c'est un montage sur une boite style GTL,TS, alpine , t2...etc
avec votre cloche spécifique, peut-etre pas besoin, a voir...
mais attention pour le capteur sur le coté de la boite, avant le perçage, etre bien sur que sur le volant moteur il y est un signal ?? ( pas certain sur un volant de R5)
Bassotto58
Date du message : lundi 10 avril 2023 à 21h11
bjr turbostart1t2 merci pour l'information et merci pour le soutien, par rapport au signal puisque c'est le volant moteur du 5AT (pour embrayage 180 mm malheureusement) il a la roue phonique intégrée de type 44 dents (22-2 dents tous les 180°) car il monté un allumage électronique RENIX.
En ce qui concerne la cloche d'embrayage, vu qu'il s'agit d'une refabrication Cevennes, j'imagine que le cache poussière est nécessaire.
,bon j'ai retrouvé les pièces
