monté sur le collecteur d'échappement
SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures
- SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures
TURBOALPINE
Date du message : mardi 3 janvier 2023 à 08h17
Sa c' est un turbo d' alpine turbo, le carter admission pas ok, la taille de la roue non plus....le carter chaud non plus......tout est plus petit.
Bassotto58
Date du message : mardi 3 janvier 2023 à 22h58
TURBOALPINE a écrit :Sa c' est un turbo d' alpine turbo, le carter admission pas ok, la taille de la roue non plus....le carter chaud non plus......tout est plus petit.
Oui Turboalpine c'est le turbo d'une Alpine, je sais que les dimensions internes sont différentes et pour le moment je ne m'en sers que pour les cotes extérieures, le moteur est aussi celui d'une Alpine Turbo pour le moment
Bassotto58 a écrit :Et voici la turbine 465916-1 TBO319, je déciderai plus tard de la revendre ou de la modifier pour la transformer en une 465646-02 TBO310 puisque le corps central est le même.
Bassotto58
Date du message : samedi 14 janvier 2023 à 21h36
Mais j'ai beaucoup de mal à définir l'inclinaison et la longueur des collecteurs.
Malheureusement, le seul moyen que j'ai est d'essayer de le comprendre à partir de diverses photographies. Je pense que l'inclinaison des tuyaux où l'échangeur est raccordé est comprise entre 30° et 34° par rapport au plan de la tête (entre 60° et 56° par rapport à la verticale).
Le point le plus extérieur par rapport à la tête de lit pourrait être de 12 cm.
S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'aider d'une manière ou d'une autre
Bassotto58
Date du message : jeudi 19 janvier 2023 à 21h58
Enfin le matériel que j'attendais (des coudes en aluminium à souder) est arrivé
j'ai donc pu faire un premier essai à 35° et avec un tube de 74 mm de long, évidemment il manque encore le siège pour l'injecteur et toutes les soudures. Je réalise également un gabarit de soudure pour éviter les erreurs d'orientation.
Bassotto58
Date du message : jeudi 19 janvier 2023 à 22h01
Cela semble trop long ou ai-je tort ? c'est peut-être juste l'impression donnée par le fait que n'étant pas une fonderie j'ai pu utiliser des épaisseurs plus faibles (3 mm) et donc étant d'un diamètre extérieur plus petit ça me parait trop long
Bassotto58
Date du message : vendredi 20 janvier 2023 à 13h48
Merci jpp trop gentil. Salut
Date du message : vendredi 20 janvier 2023 à 16h41
Je sors l'auto demain je te mesure cela et te prends la photo, mais l'échangeur est en place.
Bassotto58
Date du message : vendredi 20 janvier 2023 à 22h30
Merci à tous pour les mesures. Je pense que Pascal35 a mesuré en partant de la culasse donc vos deux mesures coïncident car la fixation fait environ 12-15 mm d'épaisseur.
Il manque quelques millimètres, mais je dirais que ça peut aller.
De toute évidence, le rayon de courbure du collecteur d'origine est beaucoup plus large que les coudes que j'ai achetés, mais cela me permet de monter l'injecteur électronique au centre du collecteur en le maintenant près de la tête.
Peut-être pourrais-je aussi réduire l'inclinaison de quelques degrés (de 35° à 30° peut-être) pour éviter de me retrouver avec un échangeur trop haut
Merci encore
Date du message : samedi 21 janvier 2023 à 18h10
Du coup moi aussi j'ai un 11 cm de au bord de la pipe (axe milieu de pipe) à la culasse.
Bassotto58
Date du message : samedi 21 janvier 2023 à 22h00
Merci à tous, maintenant je dirais que j'ai tous les éléments (longueur et inclinaison) pour travailler sur la version finale.
Avant de retirer la culasse pour pouvoir s'en servir pour vérifier l'orientation des 4 collecteurs et la distance entre eux, je dois finir de monter le support de la turbine.
J'ai d'abord réalisé la pièce de support qui se fixe sur la boite de vitesse en ergal.
Pour la partie verticale, après avoir pensé à construire le support d'origine en tôle de 4 mm (j'aurais dû acheter une tôle de 125cm x 25cm en tôle d'acier C45 puis obtenir une pièce relativement petite) j'ai décidé de réaliser le support avec le rotules comme dans le kit 200cv. C'est beaucoup moins cher et "racer"
mais malgré cela j'ai essayé de maintenir un rapport entre les distances des trous comme celui de la figure ci-dessous......
....j'ai trouvé que les inclinaisons des deux bras ne peuvent pas être symétriques
car le support n'est pas aligné avec le collecteur d'échappement.
Ai-je fait quelque chose de mal ou ça doit être comme ça ?
Date du message : dimanche 22 janvier 2023 à 12h47
Pour moi c'est bon les biellettes seront de tailles différentes pour maintenir le turbo c'est parfait à mon avis.
Quel boulot de dingue tu nous fais là, bravo.
