probleme moteur
BUYO
Date du message : jeudi 2 juin 2022 à 21h33
J ai mon moteur qui ratatouille apres avoir roulé une vingtaine de kilometre a l acceleration
j ai changé mes bougies mes cable ma bobine ma tete et mon doigt de delco et pareil
Qui a une petite idée merci
Date du message : vendredi 3 juin 2022 à 11h26
Ne pas oublier la piste des deux réservoirs carburant sales.
BUYO
Date du message : vendredi 3 juin 2022 à 14h41
merci de ta reponse , je vais verifié
Date du message : samedi 4 juin 2022 à 20h28
Vérifier la pression d'essence, elle redémarre comment à chaud?
BUYO
Date du message : lundi 6 juin 2022 à 03h14
a chaud elle fait pareil
Date du message : lundi 6 juin 2022 à 09h23
Verifie, filtre edt sur surtout accumulateur de pression.
Il faut que tu montes un mano de pression pour voir comment pousse la pompe HP
Boa5T1
Date du message : lundi 6 juin 2022 à 10h27
Au pire ce que j'ai eu : culasse fendue avec légère entrée d'eau et problème à chaud.
Date du message : lundi 6 juin 2022 à 10h42
Tu aurais de la pression dans le réseau d'eau.
Boa5T1
Date du message : lundi 6 juin 2022 à 16h19
A froid tout est bon, à chaud il faut vérifier les gaz d'échappement pour voir si il y a une couleur différente à la sortie
