moteur
BUYO
Date du message : mercredi 3 août 2022 à 02h42
Je n arrive pas a réglé un problème de moteur .
Il démarre bien mais il ratatouille , ont dirait qu il tourne sur trois cylindres , j ai tous changé dessus ,
bougies changés , tous ce qui est allumage , injecteur aussi , accumulateur changé filtre neuf , et toujours pareil
Je pense au plateau d injecteur , avez vous un avis merci
Date du message : mercredi 3 août 2022 à 15h26
bjr BUYO,
contact Patrice dit " camboui " sur le forum, un PRO des TURBO et TURBO 2
BUYO
Date du message : mercredi 3 août 2022 à 15h52
jf59
Date du message : vendredi 5 août 2022 à 14h39
j ai eu le meme soucis..elle tournait sur 3 cylindres..probleme de clinquant,l'essence ne passait pas au ralenti
j'ai envoyé la téte chez Patrice...le magicien du kjet !!
jf59
BUYO
Date du message : vendredi 5 août 2022 à 16h00
Merci beaucoup pour ton aide
Je pense comme toi pour la panne ,car c est tous de suite apres avoir mis de l essence qu elle n a plus marcher
jf59
Date du message : vendredi 5 août 2022 à 19h36
démontes une bougie,une par une,regarde si le ralenti descends...moi rien ne changait avec le cylindre 1
apres j'ai échangé le flexible entre la tete et l'injecteur et entre cylindre 1 et 2 ,meme pb mais sur cylindre 2....du coup soucis sur la tete!
jf59
Date du message : samedi 6 août 2022 à 11h21
plustot déconnecte les fils de bougies un par un pour voir si le ralenti change.
BUYO
Date du message : dimanche 7 août 2022 à 03h01
Bonjour c est bien ce que j ai fait tous au debut
mais pas de difference
BUYO
Date du message : dimanche 7 août 2022 à 03h03
Je suis en train de changé le distributeur K jet , je vous tiens au courant
BUYO
Date du message : mardi 9 août 2022 à 04h00
Jai changé mon plateau K JET , et pareil meme probleme , par contre la je pense qu il y a un autre probleme a mon avis un peut plus serieus ma pression d huile baisse
