Sur une T1, y-a-t-il une solution pour serrer le boulon du bloc enrouleur de la ceinture de sécurité sans avoir à démonter les sièges la moquette les réservoirs etc., j'avais une ceinture normale que j'ai remplacée par la ceinture d'origine et l'exiguité ne permet pas le passage d'un outil de serrage ?
Merci pour votre aide
serrage vis ceinture à enrouleur
- Intérieur
- serrage vis ceinture à enrouleur
Date du message : dimanche 21 août 2022 à 18h52
Date du message : mardi 23 août 2022 à 16h00
Problème réglé
Date du message : mardi 23 août 2022 à 19h42
Cool tu as procédé comment ?
Date du message : mardi 23 août 2022 à 22h12
r8G a écrit :Cool tu as procédé comment ?
Super et même temps curieux de savoir comment tu as résolu la chose
étant proprio d'une T2 je n'étais pas en mesure de répondre
Date du message : mardi 23 août 2022 à 22h42
Finalement c'est simple, une clé plate de 17 passe entre l'axe de ceinture une fois déroulée et le montant. j'ai essayé par en dessous mais pas assez d'espace pour un outil ou la main.
L'idéale serait une clé plate à cliquet.
Je vais pouvoir m'attaquer à la deuxième !
Date du message : mardi 23 août 2022 à 23h55
Boa5T1 a écrit :Finalement c'est simple, une clé plate de 17 passe entre l'axe de ceinture une fois déroulée et le montant. j'ai essayé par en dessous mais pas assez d'espace pour un outil ou la main.
Ok impec merci de ton retour,bonne continuation
Date du message : mercredi 24 août 2022 à 07h16
Merci à toi
